alphaomega Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 Forleden klarte jeg å søle brus over hele laptopen min, først var den helt død, men nå er den tilbake. Alt funker som bare det, uten om tastaturet. Det er helt utrolig klissete og ubehagelig å jobbe med. Så det jeg lurer på er om det er en måte jeg kan rense det på. Finnes det noe slags renseveske eller lignende? Har også hørt at man kan fjerne alt av batterier o.l for å så helle lunket vann på tasturet. Lar det selvfølgelig tørke en god stund før man starter maskinene igjen, men føler meg ikke helt trygg på denne metoden. Det er en Fijutsu Siemes AMILO-laptop. Takk for svar. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 Noen tastaturer kan tas av. Men, prøv og vask med en fuktik klut da.. Bruk et ekstern tastatur, mye bedre Lenke til kommentar
Zirtor Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 hallaien dette er et sort problem som mangen har. for det første IKKE bruk våt klut gjør som oftest vondt verre. det du må gjøre er for det første å ta av tastaturet. vist du forklarer hvilken maskin du har kan jeg lage en guide til deg. det du må gjøre er nor du har tatt av tastaturet bør du egentlig skifte det vist dette ikke er noe du ønsker kan du kjøpe elektro spry på fex biltema som IKKE leder og ødelegger elektro komponenter. http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82842 så tar du å spryer så mye som mulig på og under selve tastaturet. bruk tankost. helst ikke sån evig mye brukt grunnet smuss og lignende. og så koster du under alle tastene. som nevnt over kan jeg og finne pris til deg på nytt tastatur ligger fra 500 kr og oppover. lykke til Lenke til kommentar
alphaomega Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) hallaien dette er et sort problem som mangen har. for det første IKKE bruk våt klut gjør som oftest vondt verre. det du må gjøre er for det første å ta av tastaturet. vist du forklarer hvilken maskin du har kan jeg lage en guide til deg. det du må gjøre er nor du har tatt av tastaturet bør du egentlig skifte det vist dette ikke er noe du ønsker kan du kjøpe elektro spry på fex biltema som IKKE leder og ødelegger elektro komponenter. http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82842 så tar du å spryer så mye som mulig på og under selve tastaturet. bruk tankost. helst ikke sån evig mye brukt grunnet smuss og lignende. og så koster du under alle tastene. som nevnt over kan jeg og finne pris til deg på nytt tastatur ligger fra 500 kr og oppover. lykke til 7092002[/snapback] Laptopen er en Fijutsu Siemens AMILO V2020, vet hvor jeg kan få tak i et nytt tastatur eller en god måte å rense på?! Er i Danmark, så vet heller ikke hvor jeg får tak i elektronikkrengjøring. Takk for hjelpen. Endret 18. oktober 2006 av alphaomega Lenke til kommentar
rekar Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Kan man ikke bare bruke luft på flaske? Jeg bruker det til rengjøre. Det funker. Lenke til kommentar
alphaomega Skrevet 19. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2006 Kan man ikke bare bruke luft på flaske? Jeg bruker det til rengjøre. Det funker. 7102879[/snapback] Til å fjerne gamle brusrester?!.. Lenke til kommentar
Akvarius Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 Kan man ikke bare bruke luft på flaske? Jeg bruker det til rengjøre. Det funker. 7102879[/snapback] Til å fjerne gamle brusrester?!.. 7102933[/snapback] neppe...Cola er klissete, og fjernes ikkje med luft. Elektro clean som ikkje leder er tingen. Sjekk med bilrekvisita butikker ala Biltema i danmark så finner du det sikkert der også. Ev. altmulig butikker ala Clas Ohlsson. Lenke til kommentar
