Feil under lasting av operativsystem
Feil under lasting av operativsystem, dette kommer opp når jeg prøver å fortsette installasjonen av Windows XP. Er det noen som har vært borte i dette??
Jeg sitter nå å prøver å installere Windows etter at jeg kjøpe meg en ny SATA disk og prøver å installere windows på denne.. Tidligere hadde jeg windows på en annen disk, så jeg tenkte at boot filene ligger på de andre diskene.. Noen som har noen tips eller vært borte i dette før?
Jeg prøver nå i skrivende stund å installere windows med de "gamle" diskene frakoblet, mulig dette hjelper..
System:
Asus A8n-SLI Deluxe
Amd Athlon 64 3200+
2 GB Kingston Value
Nvidia Geforce 7800 GTX
2x 300GB disker
2x 250GB disker
1x 200GB ekstern disk
Tips og hjelp mottas som kjempe takk :thumbup:
System:
Asus A8n-SLI Deluxe
Amd Athlon 64 3200+
2 GB Kingston Value
2x 300GB disker
2x 250GB disker
7091665[/snapback]
Update: heller ikke dette virket.. En helt ren disk koblet til med SATA hjalp ikke, feil under lasting av operativsystem... HJELP!
vel, uansett hva jeg prøver på. så vil ikke windows starte opp etter at disken er formatert og install filene til windows er lagt inn.. En helt ny harddisk klarer ikke starte opp.. Jeg misstenker at det er noe med SATA drivere eller noen finulige instillinger.. Dette har tidligere virket, med å installere windows osv. men nå ble det stopp..
7092562[/snapback]
I bios kan du skru på at sata porter skal brukes som ide porter, du kan innstalere drivere viss du trykker F6 mens du innstalerer windows :)
Du kan det meste... men sjønner ikke helt probleme her. Driver du å innstalerer, eller er det det du ikke får til? Eller funker ikke diskene dine etter du har innstalert... går litt i sur det her....
  • 1 måned senere...
Det som var at WinXP ikke ville "ha" Sata diskene, altså ville ikke boote med sata diskene. Tror det var at WinXp ikke hadde støtte av sata.. Men så la jeg inn Windows Vista og det var ikke noe problem. Dette problemet løste jeg med å bruke en IDE disk istedetfor, da jeg ikke har vanlig diskettstasjon. :blush:
Comanders
