Klokking av Athlon Xp 3000+ Tilbakemelding ønskes.
Hei jeg har nå klokket min CPU fra 3000+ @ 2167 GHz til 3200+ @ 2312 GHz
Temperaturen ligger på 45 grader luftkjølt. Det eneste jeg har gjort er å øke FSB fra 166 til 178 med CPU multiplier på auto.
Noen som mener at jeg kan gå høyere? Eventuelt hvor høyt burde jeg gå?
Er forresten første gang jeg klokker :w00t:
Endret av Barkster
finnes aldri noen konkrete svar innen overklokking.. men sjekk ut linkene i signaturen min, finns mange gode guider der.
ellers er det bare aa proeve seg frem aa se hva minnet \ cpu \ hovedkortet klarer...
er 45grader i idle eller under load?
7092827[/snapback]
45 grader idle og 49 i load
Vet ikke hvor høy temperatur min CPU tåler før den stryker med.
Synes du at min klokkehastiget kunne vært høyere?
2,45 GHz på en barton er vel bra det. Du nevner ikke hvilken spenning du kjører på CPU. Hva bruker du til å teste stabiliteten?
Jeg har en XP-M som kjører på 2.6GHz og 1.8V, temp ligger på rundt 50-55 grader i load.
7093959[/snapback]
Er som sagt første gang jeg overklokker så jeg har ikke rørt Volten enda.
Hvis det er CPU kjerna du tenker på så ligger den på 1.65V.
Har jo egentlig ikke testa stabiliteten men jeg brukte 3DMark 03 for å holde øye med temperaturer og for å få CPU i load.
Kan sikkert sette på noe program mens jeg er på jobb men vet ikke hva som er lettest å bruke for en nybegynner.
Endret av Barkster
Kjørt Prime95 i 10 minutter nå og hastigheten har økt til 55 grader.
Skal på jobb snart så jeg lurer på om Prime95 kan slite i sykker min CPU mens jeg er på jobb.
Hvordan ser jeg om det er noe eventuell feil på CPU i Prime95?
Trykket bare på PrimeNet i test options så startet det en test. Er dette riktig eller er det noe annet jeg skulle ha gjort?
Endret av Barkster
Er jo klokkevillig den der til å vær en XP 3000+. Har selv hatt en slik cpu, jeg klarte kun 2366 med 1.75 -1.8 volt. Min ville ikke høyere.
Nå har jeg en datamaskin stående men en Sempron 3000+ i, den har også Barton kjerne med multiplier som er 12 istedet for 13 som er på din CPU. Den klokkes stabilt med litt høyere volt på 2.4ghz (2ghz org). Når jeg setter opp viftehastigheten på cpukjøleren til max klarer den 2.5gHz stabilt.
Så jeg trur du skal være fornøyd jeg:)
Ja, og grunnen til den cpunavn ikke vises rett i Everest er at det er ikke laget noe over XP 3200+. Derfor når du klokker høyere kjenner Everest ikke igjen klokkehastigheten og kaller den bare Athlon XP. :cool:
Er det noen ide å øke Volten på CPU med luftkjøling eller risikerer jeg å ødelegge CPU hvis jeg gjør det?
Vil temperaturen øke betraktelig hvis jeg øker litt?
En annen ting er Ram brikkene mine. De er på 333 MHz og hvis jeg øker multiplier til 120 eller hva det heter så klokker de seg til 400 MHz men takler ikke det. Det står i manualen til hovedkortet at det skulle gå fint men gjør jo tydeligvis ikke det.
Er det noen triks jeg kan gjøre for å få de stabile i 400 MHz?
En annen ting jeg lurer på er hvor høy temperatur min CPU tåler
Kjører nå @ 2497 :thumbup: men har ikke testet stabiliteten
Prime95 has a problem and needs to close? trodde at det var et stabilt program jeg.
Satt ned til 2468 ettersom Prime95 klikket samt spill gjorde det samme
Endret av Barkster
