kohi Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 Har nettopp byttet hovedkort til en Asus A7V266E med DDR. Som forventet ga dette litt mer fart i systemet, men jeg har fått et litt snålt problem. Jeg kan ofte ikke restarte. Ved restart booter ikke maskina opp, men stopper før cpu er initiert. Når jeg prøver på ny starter den opp rett i Bios-setup, og forteller at den har satt ned FSB til 100 (safe-mode) pga oppstartsproblemer. Jeg setter da (selvsagt)FSB opp til 133 (vil ikke oc før jeg har funnet ut av disse problemene)og restarter. PC'n starter som den skal. Ved neste restart er det samme leksa om igjen. Dette skjer ikke hvis jeg slår av PC'n og venter en stund før jeg starter den igjen. Trodde kanskje cpu-temp var problemet, men den er ok på 46 grader med høy belastning og 41 på "normal" drift. Noen som kjenner problemet, eller har tips for å løse dette? KoHi _________________ XP1800+ A7V266E Raid 1024 DDR ram Matrox Me 450 [ Denne Melding var redigert av: kohi på 2001-12-14 18:30 ] Lenke til kommentar
ZkedaR Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 dette skjer med meg også... men det er jo bare å gåut uten å save da... DUH! Lenke til kommentar
kohi Skrevet 14. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2001 Sant nok det. Irriterende likevel. Skjønner f... ikke hva jeg gjør feil. På siste forsøk måtte jeg restarte 5 ganger før den endelig kjørte opp. KoHi Lenke til kommentar
datapal Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 prøv og ta ut nettkortet og de andre som du ikke har bruk for.. og start og restart.. jeg hadde et netgear nettkort som var i konflikt med hovedkortet.. Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 26. november 2004 Del Skrevet 26. november 2004 Hei, dette kortet har endel jumperinstillinger for minne og cpu hastigheter, se i manualen og prøv jumperfree mode, ev manuell Lenke til kommentar
