Angrepet av hacker
Heisann!
JEg har Norton Personal Firewall 2003 installert på min pc. En gang i mellom får jeg beskjed om at noen har prøvd å komme seg inn på min pc. I det siste har jeg blitt angrepet av samme mann (tror jeg) flere ganger. HVer gang får jeg beskjed om at det er "high risk". Hva skal jeg gjøre med dette ? Får ip'n til han som prøver seg...
Har forresten bredbånd fra nextgentel og ip'n min har ikke skiftet siden jeg fikk bredbånd. Får jeg aldri ny IP hos nextgentel?
Han som angriper bruker: "Default block sokets de trois v1. Trojan Horse"
-Zachzi
[ Denne Melding var redigert av: Zachzi på 2002-11-06 13:14 ]
Quote:
Treat skrev (2002-11-06 13:18):
da har du vel et trojan i systemet ditt da
tenger ikke å ha trojan for at folk skal prøve å hacke deg på "trojan porter". de sjkekr om du har trojanen ved å sende en "connect" mot den porten trojanen kjører på for å sjekke om det går... :smile:
Det som kommer til å skje, er mest sannsynlig at NGT tar imot klagen og setter seg ned og flirer. De kommer med 99.9% sannsynlighet ikke til å foreta seg noe.
Det du har vært "utsatt for", er normal portscanning - som ikke er forbudt ved norsk lov.
Du bør bli vant med å bli portscannet - det er dagligdags på Internet.
Det du bør gjøre er å logge tidspunkt, hvilken IP og hvilken port(er) den fremmede har, og hvilken IP og port(er) på din maskin den fremmede prøver seg på. Samle gjerne sammen 3-4 tilfeller eller hva som er praktisk. Siden du har 233 tilfeller fra samme IP, så har du sikkert mulighet for å sende alt sammen. Dette, sammen med tidssonen du tilhører (GMT+1), sender du til abuse hos ISP eller annen eier av IP-adressen.
Hvis ikke Norton kan gi deg eier av IP-adressen (trace, whois osv.), kan du bruke et verktøy som net.demon til dette.
Det er de som sier at dette ikke hjelper, bli vant med det, ingen bryr seg osv. Jeg rapporterer alltid slikt i et forsøk på å bli kvitt problemet. Hvis alle gir f, så blir det i alle fall ikke bedre. Ønsker ikke at scriptkiddies og annet f.skap skal få råde nettet. Å forsøke å infisere deg med en trojan ser jeg ikke på som portscan, men et innbrudsforsøk.
Det han forsøker å gjøre er ikke å infisere deg, men å aktivere en du allerede har. Har du ingen trojan er det ingenting å aktivere, og derfor ingen fare.
Bare et hint, http://www.anti-trojan.net.
Dette programmet sjekker portene og alle system filene for trojan script/exe filer..
beste programmet jeg har testa når det gjelder trojanere, Norton inkludert.
Alle bør sjekke dette programmet og teste det ut om de merker vinduer som åpner og lukker seg uten din tillatelse, samt mirc icon som dukker opp ved oppstart.
Doof
