ajholthe Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 Er eier av Toyota Carina E xli 1,6 -97 mod. Motor: 4A-FE inj. Km: 124000 Startproblemer 1.Ved kald motor tenner den normalt etter ca. 2 sek. 2.Ved varm motor, og et opphold i kjøring på inntil ca. 20 min. tenner den normalt. (som punkt 1) 3-Ved halv varm motor, og et opphold i kjøring fra ca. 20 min. til flere timer, tenner den ikke før etter ca 4 sek. (tenner nesten etter ca. 2 sek. , men gir seg.) Antydning til utslipp av svart røyk. Antydning til bensinlukt. Eks.: Kjører på jobb om morgenen, motoren tenner etter ca. 2 sek. (punkt 1) Kjører fra jobb etter ca. 9 timer, tenner da først etter ca 4 sek. (punkt3) Nb. Utetemperatur sommer ca. 20 grader. Er utetemperaturen ca 10 grader tenner den etter ca. 2 sek. Har sjekket coil, fordeler, fordelerkabler, plugger, dyser, lambdasonde på katalysator, temp føler i blokka. Plugget ut kontakten på tempereturføleren, startet bila da den var halvvarm. Brukte ca. 4 sek. på å starte. (punkt 3) Plugget i tillegg i motorvarmeren en kveld. Lot den så stå natta over.Problem som punkt 3. Hva er problemet? Styreenheten. Kabler. Har denne modellen en felles eller flere styreenheter? Lenke til kommentar
