Fujitsu-bærbar med flash-disk
Det jeg ikke skjønner er hvordan de har kommet rundt
"antall ganger man kan skrive til flash før den dør på seg" problemet.
Vanlig flash har jo max write cycles på ca 10000 - 100000 eller noe sånt.
Hvis man har swap på den disken ryker den ganske fort.
Noen som vet noe jeg ikke vet? :hmm:
edit: som forrige post sa ja
Endret av roTbear
Det står litt om dette med max write cycles på wikipedia, og der står det også at det kan benyttes teknikker for å unngå problemer i forbindelse med dette, f.eks. i form av "Wear levelling".
Dette bør vel i teorien medføre at problemet med lav levetid pga max write cycles kan unngås, i alle fall under normal bruk?
edit: omformulerte litt her også. :whistle:
Endret av Juke
Men dette tallet vil vel variere ut fra hvor store partier man kjøper inn går jeg ut fra (kvantumsrabatt)? Hvor stort antall er det snakk om når du nevner ca $20 per GB?
7094255[/snapback]
Det er markedsprisen i store kvanta. Jeg antar minsteordren er på 10.000 stk eller noe sånt.
Interessant det der, men er ikke overbevist om at det løser problemet.
Selv om det gjevner ut slitasjen, vil nok en flashdisk med swap eller liknende
ta sin død en stund før tilsvarende platelager.
En løsning er selvfølegelig å bruke en RAM-disk til swap og slikt,
da øker man nok levetiden betraktelig. Skrekkelig dyrt da.
Endret av roTbear
7094746[/snapback]
Nyere flashbrikker tåler flere overskrivninger, og har wear-leveling. pluss reservesektorer. Om man antar 1 million write-cycles (noe som såvidt jeg har fått med meg ikke er noe radikalt estimat nå til dags), og en 32 GB disk med helt fordelt skriving, så kan man skrive 32 000 terabyte til disken før den går i stykker.
AtW
Og sammenlignet med vanlige harddisker? Hvor mange overskrivninger tåler de?
7094958[/snapback]
På hver enkelt sektor så tror jeg det dreier seg om noen tusen overskrivinger, men så har de jo reservesektorer på harddisker som tar over når noen blir utslitte. Utslitthet betyt at sporet har har blitt forskjøvet fra overskriving til overskriving og ligger i fare for å kjæsje med nabosporene. Dette oppdages før feil oppstår og korrigeres når disken er idle. Det kan gjerne sammenlignes med Wear levelling på flashdisker.
