IDE og floppykabler
Macint0sh
Såg på en demontert floppykabel, ene lederen er rødprikka/stripa ikkje ensfarga rød kanskje det ligner. Satte kabelen feil vei i floppyen då lyste lampen konstant ved og etter oppstart. Min disk.stasjon mangla spor, kjente ikkje "rødtrikset" då, så kabelen var snudd 180 grader feil.
ATA-33 kabler (uten fargede kontakter) kan moteres alle veier så lenge den moteres likt i begge ende. Rød leder skal vanligvis gå til PIN 1 men kan også gå til PIN 40 så lenge det er likt båpde på hovedkort og disk )(og dersom kontaktene ikke er utstyrt med idiotsikringen som er vanlig idag)
ATA-100 kabler kan kun monteres en bestemt vei. Den blå kontakten skal på hovedkortet og den sorte til master-disken. Den grå kan kobles til slaveenhet. (Denne kabelen går stort sett bare en vei inn i kontaktene også pga. idiotsikring)
Floppykablen skal monteres med twist'n nærmest floppystasjonen.
Håper dette var forklarende nok.
