lang Power On kabel?
Tore Tang
Visst du har nok ledning kan du strekke den til månen, eller kansje uranus, faktisk, visst du legger ledningen 3,5 ganger rundt ekvator vil det gå ett sekund fra du trukker på knappen til maskina slår seg på..du må kansje holde knappen inne i det sekundet da..
når det gjelder kanppen så må det vere en "NO" kontakt dvs. at den lager kontakt når du trykker på den
_________________
Jeg kan hjelpe deg med det jeg kan, også kan du hjelpe meg med det du kan...Avtale?
[ Denne Melding var redigert av: Hjelper'n på 2002-11-06 08:00 ]
Quote:
Den 2002-11-06 08:27, skrev cyclo:
Hmm. Vil det ikke være sinnsyk motstand i en ledning 3 ganger rundt ekvator?
Riktig. Motstanden ville nok vært litt stor. Om en PC ville startet eller ikke er ikke godt å si. Det kan sikkert regnes ut, men tviler på at noen drar spesielt god nytte av å kunne starte PCen fra mars. :razz:
Quote:
... 3,5 ganger rundt ekvator ...
Det er jo litt upraktisk med 3,5 ganger da PC'n og startknappen er på hver sin side av jorda, så 3 eller 4 hele runder er nok å foretrekke.. :wink: PS. Ser ikke helt meningen med å legge den rundt ekvator... Det er jo kortere å legge den direkte fra startkanppen til PC'n uten å gå rundt jorda. :wink:
For å minske motstanden i ledningen så er det bare å passe på at tverrsnittet av ledningen ikke er så veldig liten i forhold til lengden. (går sikkert fint med 1mm^2 på 100 m kabel. Dvs. at du trenger en ganske tykk kabel hvis du skal legge den 3 ganger rundt ekvator (husker ikke helt omkretsen på jorda nå, men det er lett å regne seg frem til hvis du har den)
Men tilbake til virkeligheten: For alle praktiske lengder du måtte ønske så holder det sikkert med en vanlig ledning.
Hm.. husker jeg regnet på motstand i kabel på grunnkurs. tror det var noe som dette:
Ro * l / mm2 hvor Ro er motstanden i materialet, L er lengden og mm2 er tverrsnittet, kobber har 0.0175 i motstand. obs: husker ikke om det var L eller MM2 som skulle stå øverst eller vice-versa...
jo, heilt rikti ditta neonX, ro*l/mm2 går vk1 elektro no so ditta kan ej faktisk litt for godt(prøver å ikkje tenke på det på fritida)
men tviler på at det blir problemer med tap i kabelen, for jeg kan tenke mag at det står en ganske stor motstand i serie med power-knappen som sikkerhet visst du sende inn spenning på den, så det skader sikker ikkje med littegranne motstend til..
Quote:
Den 2002-11-07 12:34, skrev Jimmy Pop:
R=rho*l/A
0.0175*40.000.000/1mm=700K ohm
Tror jeg.. Hvis du har en kabel på 1mm areal
Tja, formelen er i hvertfall riktig. Benevningene og tallene er ikke like bra skrevet:
rho[ohm*m] som for kobber er dette 0.0000000175 ohm*m
l[m] som for jordens omkrets er 40000000 m
A[mm^2] som i dette tilfellet er 1 mm^2 eller med andre ord 0.000001 m^2
Du men du kommer deg ut av det med riktig tall: R= 700k ohm.
Eller med andre ord så trenger du en kabel med et tverrsnitt på 700.000 mm^2 for at motstanden skal bli 1 ohm når kabelen er 40000 km lang.
For ordes skyld: 700.000 mm^2 = 0,7 m^2.
