knockertommy Skrevet 16. oktober 2006 Del Skrevet 16. oktober 2006 Hei Fikk hjelp av supporten til D-Link for å logge meg inn på router og fått gjort trådløs router aktiv. Kobling er nå Netopia->telefonadapter->trådløs router Da klarte jeg å komme meg inn på http://192.168.0.1 som er innloggningen til routeren. Når jeg nå forsøker å logge meg på 192.168.0.1 nå skjer det ingen ting. Jeg har koblet til den trådløse routeren med kabel slik det er nå. På d-link sine sider kan man lese følgende: Jeg kommer ikke inn på routerens webgrensesnitt, hva kan jeg gjøre? Kontrollere følgende: At "Power" lampen lyser på routeren At lampen på porten du er tilkoblet routeren lyser. Kontroller at du mottar en korrekt IP-adresse til pc-en. IP adressen bør være mellom 192.168.0.2 - 192.168.0.254. Om dette er korrekt kan du koble til routeren ved å gå til siden http://192.168.0.1 i en nettleser Hvordan klarer jeg å få korrekt IP-adresse som stemmer overens med den over? Takker for svar. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 16. oktober 2006 Del Skrevet 16. oktober 2006 Sjekk hvilken tilkobling som er aktiv i nettverkstilkoblinger. Deaktiver de du ikke bruker nå. Skriv ipconfig i dosvindu og prøv å logge deg på adressen til standard gateway (i nettleseren) Lenke til kommentar
knockertommy Skrevet 16. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2006 (endret) Når jeg forsøker å logge inn standard gateway komme jeg til innlogging Netopia. Men det er dlinken jeg skulle logget meg inn på. På bildet ser du de tilkoblinger jeg har. Det rare er at jeg laget et passord når jeg logget meg inn på Dlink tidligere idag på 8 tall. Når jeg forsøker å logge meg inn med dette passordet får jeg beskjed om det er for kort. Hva gjør jeg med det? Endret 16. oktober 2006 av knockertommy Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 16. oktober 2006 Del Skrevet 16. oktober 2006 Koble fra alt utenom kabelen fra D-link til PC. Deaktiver trådløstilkobling under nettverk. Prøv å logg på router. Lenke til kommentar
knockertommy Skrevet 16. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2006 Det fungerte dessverre ikke. Men når jeg går på det trådløse nettet finner jeg et med navn DLink. Bruker jeg denne og skriver 192.168.0.1 kommer jeg inn på routeren til naboen kan det virke som. Kan dette stemme? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 16. oktober 2006 Del Skrevet 16. oktober 2006 Det er derfor man bør gi routeren sin et annet navn :!: Tror jeg vil råde deg til å resette routeren din slik at du kan få den igang igjen. Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 16. oktober 2006 Del Skrevet 16. oktober 2006 Koble modemet ditt i Wan porten, ikke i en av lan portene så går det nok bedre. Lenke til kommentar
knockertommy Skrevet 17. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2006 Vi prøvde WAN porten når jeg pratet med DLink, men den fungerte ikke når det var en telefonadapter før den trådløse. Byttet derfor nettverkskabel som går til telefonadapter til LAN1 på den trådløse og kabel som går inn i maskinen til LAN2. Da kom jeg på nettet. Etter dette har jeg ikke kommet inn på router, men nettforbindelsen fungerer med kabel. Ved trådløst prøver jeg å taste sikkerhetskoden jeg laget i routeradm men jeg får feilmelding om at koden er for kort når jeg forsøker å logge meg inn(se feilmelding i post over). Derfor tenkte jeg at jeg kunne logge meg inn igjen på router for å gjøre koden lengre. Lenke til kommentar
holvik Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 Det er derfor man bør gi routeren sin et annet navn :!: Tror jeg vil råde deg til å resette routeren din slik at du kan få den igang igjen. 7085178[/snapback] Koble fra alt utenom kabelen fra D-link til PC.Deaktiver trådløstilkobling under nettverk. Prøv å logg på router. Vil anbefale deg å gjøre slik la7dfa-com foreslår. Like greit å begynne på nytt. Lenke til kommentar
oyvindoyvind Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Jeg har nesten samme problem. Kommer ikke inn på routeren, men er på nett trådløst, får pinga routeren og fått tildelt riktig ip fra routeren.. Skulle vært inne og triksa og åpna noen porter til dc og slikt.. Lenke til kommentar
jonsogn Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Sett fast ipadresse i ruterns range. da skal dere vel komme inn. sett 192.168.0.1 som standard gateway. og ip til 192.168.0.108 elns ^^ Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Jeg har nesten samme problem. Kommer ikke inn på routeren, men er på nett trådløst, får pinga routeren og fått tildelt riktig ip fra routeren.. Skulle vært inne og triksa og åpna noen porter til dc og slikt.. 8003962[/snapback] Hei. Akkurat det samme problemet har jeg nå også, alt fungerer utmerket men jeg får ikke opp noe når jeg skriver 192.168.0.1... hvordam fikk du løst problemet ditt? Har resatt ruteren, uten resultat. Prøvd både med og uten kabel. Mvh G Lenke til kommentar
