når kommer x2 5000+ i butikkene igjen?
carl-kr.
Det ser ut som det kan ta sin tid, spesiellt nå som Dell skal ha mange cpuer fra AMD.
Det er planlagt et lite prisdump i løpet av måneden, så kanskje AMD samler opp til da?
Ellers vil det nok bli mer av de etter hvert som produksjonen kommer over på 65nm, siden da vil det bli flere kjerner som er gode nok.
Hilsen,
efikkan.
hmm har lakt merke til dette jeg også. mange nettbutikker har skuffende få AMD cpu'er inne. Leter du etter 5000+, så venter www.psdata.no på en bestilling som skal komme rundt den 24 oktober. Hvorvitt jeg ville ha stolt på denne informasjonen får vøre en annen sak, har dårlig erfaring med PSDATA's "ventet innen" datoer :p
Hilsen,
efikkan.
7085664[/snapback]
hva mener du med gode nok?
er det problemer med kjernene..?
kansje det er like greit å kjøpe 4600+.
Hilsen,
efikkan.
7085664[/snapback]
7088627[/snapback]
Når AMD lager kjerner på en wafer(silisiumplate), så tester de hver enkelt kjerne og finner ut hvilken klokkefrekvens de takler på ønsket varmeutvikling osv. Hele X2-serien er fra samme wafer. Men på hver wafer så er det få kjerner som er gode nok til 5000+, derfor blir det mangel når prisen er så lav.
OT: Er det mange ghz på 5000+ ? og kan den klokkes mye ?
7092681[/snapback]
Du finner den i prisguiden: AMD Athlon 64 X2 5000+ sokkel AM2. Den kan nok overklokkes noe, et stykke over 3 Ghz vil jeg tro gjennomsnittlig. Men Intels Core 2 Duo er bedre til overklokking.
Hilsen,
efikkan.*
Forventes på lager i løpet av de to første ukene av neste måned ifølge NetShop (ringte de).
Bestilte for leeeeeeenge siden, har en halv-ferdig monstermaskin som venter på 5000+ prosessoren sin  :cry::no:
7104738[/snapback]
Da hadde jeg gått for en annen cpu. Ytelseforskjellen i forhold til X2 4600+ er ikke verdt ventingen.
