Hvordan få innlesingen til å kjøre flere ganger?
Jeg har fått en oppgave som lyder:
"Firmaet Hitra Sjøgodt selger rensede blåskjell i to typer pakninger, rektangulære og sylindriske. Bedriften ønsker å registrere det totale volumet av rensede blåskjell som selges i løpet av en periode. Det skal en gjøre ved å lage et program som registrerer data for samtlige pakninger som leveres. For rektangulære pakninger registreres lengde, bredde og høyde. For sylindriske pakninger registreres grunnflatens radius og høyde. Alle mål oppgis i cm.
Volumet av en rektangulær pakning er: lengde * bredde * høyde
Volumet av en sylindrisk pakning er: 3.14 * radius * radius * høyde
Beregning av volum for rektangulær og sylindrisk pakning skal foregå i to klassemetoder, RektangelVolum og SylinderVolum, som er plaser i egen klasse.
Programmet skal beregne og skrive ut det totale volumet av rensede blåskjell som er levert og prosentvis fordeling for rektangulære og sylindriske pakninger.
Innlesing og utskrift av data foregår i main-metoden."
Her skal det leses inn et ukjent antall pakker av både sylinder og rektangulær form. Koden som er listet nedenfor avslutter etter kun en innlesing.
Er det noen som kan hjelpe meg med å løse dette problemet?
import javax.swing.JOptionPane;
public class BrukVolum{
// Variabeldeklarasjon
static double radius;
static double hoyde;
static double lengde;
static double bredde;
static double rektVolum;
static double sylVolum;
public static void main(String[] args){
//initiering
String input = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn lengde på rektangulær pakning (cm)");
String input2 = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn bredde på rektangulær pakning (cm)");
String input3 = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn hoyde rektangulær pakning (cm)");
lengde = Double.parseDouble(input);
bredde = Double.parseDouble(input2);
hoyde = Double.parseDouble(input3);
String input4 = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn radius på sylinderpakning (cm)");
String input5 = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn bredde på sylinderpakning (cm)");
radius= Double.parseDouble(input4);
hoyde = Double.parseDouble(input5);
//Skriver ut
System.out.println("SylVolum: "  + Volum.SylinderVolum(radius, hoyde));
System.out.println("RektVolum: " + Volum.RektangelVolum(lengde, bredde, hoyde));
System.out.println("Volum total: " + Volum.SylinderVolum(radius, hoyde) + Volum.RektangelVolum(lengde, bredde, hoyde));
System.exit(0);
public class Volum {
public static double RektangelVolum(double lengde, double bredde, double hoyde) {
double rektVolum =0;
rektVolum = (lengde * bredde * hoyde);
return rektVolum;
public static double SylinderVolum(double radius, double hoyde) {
double sylVolum = 0;
sylVolum = (3.14 * radius * radius * hoyde);
return sylVolum;
Du trenger en loop på innlesingen. Du bør også gjøre slik at man kan velge om pakken er rektangulær eller sylinderformet (siden volumberegningen er forskjellig). Deretter leser du inn dataene og legger volumet til en variabel som holder på totalvolumet for alle innlesinger. Du må også telle antall sylinderformede eller rektangelformede og totalt antall.
Håper dette får deg et par steg videre.
Som sagt trenger du noen fler variabler som holder på dataene som er interessante for deg.
Du skal summere opp totalt volum og gi en prosentvis fordeling mellom sylinderformede og rektangelformede pakninger.
Du skal også lese inn et uvisst antall pakninger.
Vi kan prøve oss med litt pseudokode (egentlig bare fordi jeg ikke orker å kode java nå), så kan du se hva du får ut av det.
Initialliser variabler (totaltVolum, antallSylinder, antallRektangel, antallTotalt)
While (flere innlesinger)
   Les inn data
   Regn ut volum og legg til i totaltVolum-variabelen
   Legg til 1 på antallSylinder eller antallRektangel
   Legg til 1 på antallTotalt
Skriv ut totaltVolum, antallSylinder/antallTotalt, antallRektangel/antallTotalt
Håper dette hjelper deg litt på vei, om ikke så får jeg se om jeg orker å skrive noe java-kode for deg. Anbefaler deg likevel å prøve og heller spørre om det er noe du står fast på.
