Hvordan slette et raidarray? (mdadm)
j--
Hei. Sliter veldig med et array, og vil heller droppe det fremfor å kjøre et array. Problemet er at jeg ikke finner noen som helst slags måte å faktisk slette det på..
Man stopper det med "mdadm --manage --stop /dev/md0"
Så slettet jeg partisjonen som var på arrayet.
Så lagde jeg en partisjon på hver av diskene som tidligere var i arrayet.
Deretter skiftet jeg til "Type 83" istedenfor "fd".
Men når jeg rebooter så dukker fortsatt arrayet opp, og jeg får det ikke til å stoppe med det!
Jeg har lest denne tråden, men ikke noe av det som blir nevnt hjelper.
- Inside of /etc is a directory called mdadm ... should be empty.
- Look out for /etc/raidtab ... if exists, delete the thing.
- Take a look into /etc/defaults.d ... maybe mdadm stores the one or another file there too.
/etc/mdadm/ er tom
/etc/raidtab/ finnes ikke
/etc/defaults.d/ finnes ikke (/etc/default/ finnes da)
Hva står i /etc/mdadm.conf, da?
raidtab er gammelt, du bruker jo mdadm.
Bruk fdisk/cfdisk til å lage partisjonene fra bunnen av?
7080987[/snapback]
/etc/mdadm.conf finnes ikke.
Jepp, brukte fdisk.
Glemte å nevne at det er ubuntu dapper jeg bruker!
Her er outputen av "cat /etc", "cat /proc/mdstat/" og "fdisk -l"
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
clvn@clvn-server:~$ ls /etc/
acpi                  console-tools        exports               gshadow           jvm.d                mdadm                 pam.d                    rcS.d              syslog.conf
adduser.conf          cron.d               fdmount.conf          gshadow-          kernel-img.conf      mediaprm              pango                    readahead          terminfo
adjtime               cron.daily           festival.scm          gssapi_mech.conf  laptop-mode          menu-methods          papersize                rearj.cfg          timezone[/SKJUL]
aliases               cron.hourly          ffserver.conf         gtk-2.0           ldap                 mime.types            passwd                   reportbug.conf     ucf.conf
alternatives          cron.monthly         firefox               hal               ld.so.cache          mkinitramfs           passwd-                  resolv.conf        udev
anacrontab            crontab              fonts                 hdparm.conf       ld.so.hwcappkgs      mkinitrd              pcmcia                   rmt                uniconf.conf
apm                   cron.weekly          foomatic              host.conf         lftp.conf            modprobe.d            perl                     rpc                updatedb.conf
apt                   cups                 fstab                 hostname          libao.conf           modules               pmount.allow             samba              update-notifier
at.deny               dbus-1               fstab~                hosts             libgda               modutils              pnm2ppa.conf             sane.d             vim
bash.bashrc           debconf.conf         gaim                  hosts.allow       locale.alias         motd                  popularity-contest.conf  scim               vnc.conf
bash_completion       debian_version       gamin                 hosts.deny        localtime            mozilla-thunderbird   power                    screenrc           w3m
bash_completion.d     default              gconf                 hp                logcheck             mplayer               ppp                      scrollkeeper.conf  wgetrc
belocs                defoma               gdm                   idmapd.conf       login.defs           mplayerplug-in.conf   printcap                 securetty          wpa_supplicant
blkid.tab             deluser.conf         GeoIP.conf.default    iftab             logrotate.conf       mplayerplug-in.types  profile                  security           wvdial.conf
blkid.tab.old         devfs                ggi                   inetd.conf        logrotate.d          mtab                  protocols                services           X11
bluetooth             dhcp3                gimp                  init.d            lsb-base             mysql                 python2.4                sgml               xchat-systray
bonobo-activation     dictionaries-common  gnome                 inittab           lsb-base-logging.sh  nanorc                rarfiles.lst             shadow             xdg
brlapi.key            discover.conf        gnome-system-tools    inputrc           lsb-release          network               rc0.d                    shadow-            xml
brltty                discover.conf-2.6    gnome-vfs-2.0         iproute2          ltrace.conf          nsswitch.conf         rc1.d                    shells
brltty.conf           discover.d           gnome-vfs-mime-magic  irssi.conf        lvm                  ODBCDataSources       rc2.d                    skel
ca-certificates.conf  dpkg                 gnopernicus-1.0       issue             lvmtab               odbc.ini              rc3.d                    sound
calendar              emacs                gre.d                 issue.net         magic                odbcinst.ini          rc4.d                    ssh
cdrecord              environment          groff                 java              mailcap              openoffice            rc5.d                    ssl
chatscripts           esound               group                 java-1.5.0-sun    mailcap.order        opt                   rc6.d                    sudoers
console               evms.conf            group-                jvm               manpath.config       pam.conf              rc.local                 sysctl.conf
clvn@clvn-server:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid5]
md0 : active raid5 sda1[0] sdd1[3] sdb1[1]
     732587520 blocks level 5, 128k chunk, algorithm 2 [4/3] [UU_U]
unused devices: <none>
root@clvn-server:/home/clvn# fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        9363    75208266   83  Linux
/dev/hda2            9364        9729     2939895    5  Extended
/dev/hda5            9364        9729     2939863+  82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sda1               1       30401   244196001   83  Linux
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
/dev/sdb1               1       30401   244196001   83  Linux
Disk /dev/sdc: 250.0 GB, 250059350016 bytes
/dev/sdc1               1       30401   244196001   83  Linux
Disk /dev/sdd: 250.0 GB, 250059350016 bytes
/dev/sdd1               1       30401   244196001   83  Linux
Disk /dev/md0: 750.1 GB, 750169620480 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 183146880 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
edit: la til fdiskoutput
Endret av clvn
mdadm startes som et init-script(sjekk i /etc/init.d/ ), og har ikke andre konfigurasjonsfiler enn /etc/mdadm.conf
Hva med å slette hele arrayet, partisjonere opp på nytt og avinstallere mdadm?
apt-get remove --purge mdadm
Forøvrig genererer man gjerne /etc/mdadm.conf slik:
echo "DEVICE /dev/sd*[0-9]" > /etc/mdadm.conf
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm.conf
(forutsetter SATA...)
