Skjermen vil ikke komme på!
Hei,
Har nå montert en ny datamaskin og installert Windows XP med SP2 på en SATA WD 150GB 10'000 RPM harddisk. Da jeg gikk og la meg i går kveld, etter endt installasjon, var alt egentlig fint. Men når jeg våknet opp i dag og skulle skru den på, startet alle viftene opp, men det kom intet signal på skjermen! Dvs, skjermen oppfatter ikke at noe blir sendt fra datamaskinen, så den står bare i off-modus.
OS: XP m/SP2
Hardware:
Intel Core 2 Duo 6600 (jeg har fulgt de rådene ang. kjøling i det forumet, btw)
Asus P5B WIFI-AP hovedkort
nVidia 7950 GX2 1025 skjermkort
WD 150GB 10'000 RPM Gamer Edition HDD
NEC DVD ROM
Kingston 2x1024MB RAM
Vet noen hva inn i helsikke som skjer, her? Har sjekket alle kablene, alt er i!
Mvh
Andreas
HAHA! Dette var nesten litt gøy..^^ hadde samme problemet. Bare at jeg har et litt mindre hovedkort enn du, og mindre skjermkort, men ellers sappe spes. :D
Prøv å ta ut batteriet i hovedkortet i 10-15sec, å sett det inn igjen. Sørg også for at RAM-brikkene er satt rett i og i riktig DIMM. De må også være 667Mhz (ikke mer, dersom dette kortet ikke støtter mer da..)
7080619[/snapback]
Han kan fint bruke minnebrikker som er "raskere". RAM'en går ikke raskere fordi det står stemplet på brikkene. Det er BIOS'en som bestemmer hvor raskt minnet skal kjøre. Verdien som står på brikkene er hvilken hastighet brikkene er testet til/godkjent for.
Hei,
OS: XP m/SP2
Hardware:
NEC DVD ROM
Mvh
Andreas
7079664[/snapback]
har samme problemet :-/
men jeg har:
Asus P5N32-SLI SE Deluxe
GeForce 7950GX2
Intel Core 2 Duo E6600
Corsair TWIN2X 6400C4
når jeg fikk dette problemet startet jeg windows i safemode kjørte chkdsk /f
da den startet om igjen, var alt ok.
Dette funket fint første gangen problemet dukket opp.
Den andre gangen denne feilen kom virket ikke chkdsk /f , så da kjørte jeg en defrag fra safemode. igjen alt ok
dette skjedde i går, så jeg håper alt forblir bra nå (tviler)
men siden jeg får signaler til skjermen i safemode, virker det som om det er feil med system filene eller oppløsnings problemer.
håper dette hjelper deg litt på vei.
