Asus A7V8X støtter ikke TwinMos pc3200 minne!
erre
Som dere ser av topicen så er dette svake saker av asus!Selv mitt gamle Abit kr7a-133R klarer dette minnet!
Å ja jeg har satt minne både på pc 2100/2700/3200 hastighet!
Minne er TwinMos 512 pc 3200!
Er d noen som kan si med sikkerhet at hovedkortet støtter et annet type minna av samme hastighet?
Eller noen som har noen instillinger som gjør at jeg før kjørt minnet.
Jeg har prøvd så å si alt!
Merkelig saker,men hadde jeg vært deg,ville jeg kanskje byttet til Abit kort igjen.. men det blir vel kanskje uaktuellt når du har såpass nytt kort.
Abit fungerer utmerket og er meget greit å ha med å gjøre!
Prøv å flash BIOS som sagt,men hvis ikke det funker,som jeg tror det ikke gjør,så må du antagelig skifte RAM. (Eller HK da=) Abit :grin: )
Quote:
Den 2002-11-06 00:56, skrev zappis:
Jeg har asus a7v8x og Twinmos 512MB PC3200 og det funker som jern.
Bios er siste(1008), men funket med de to forrige også...
Ang PC`n din.
Hvordan fungerer Silent Twin på xp2200+?
Har du klokket noe?
Hvor mange grader osv? :smile:
Quote:
Den 2002-11-05 22:25, skrev erre:
Jeg vil påstå at du ser ting fra litt feil vinkel. Spørsmålet er nok ikke om Asus støtter TwinMOS PC3200 minne eller ei, det er heller et spørsmål om hvem av de er defekt (minne eller hovedkort).
Det er nok litt tilfeldigheter ute å går her. Har også lest på andre forum at A7V8X kortet kan ha problemer med enkelte PC3200 minnemoduler.
Det er nok også derfor at Asus har gått ut med en liste over de merkene/modellene de garanterer at virker mot dette hovedkortet.
Som du ser på lista under så står ikke Twinmos der foreløpig. Dette vil ikke si at ingen Twinmos brikker vil virke, det vil bare si at Asus ikke garanterer dette.
Et eksempel kan være en av våre maskiner som har dette hovedkortet for øyeblikket og sviver helt topp med en Corsair XMS 3200 brikke. (Hadde det ikke gjort det, så hadde vi heller ikke hatt det :wink: )
"Note: * Use only the tested and qualified PC3200-DDR400 DIMMs listed below.
Other DDR DIMM manufactured by other vendors may not be suitable for this motherboard"
Samsung
PC3200
512MB
M368L6423DTM-CC4
Samsung
PC3200
256MB
M368L3223DTM-CC4
Kingston
PC3200
256MB
KVR400X64C25 / 256
Kingston
PC3200
512MB
KVR400X64C25 / 512
Micron
PC3200
256MB
MT16VDDT3264AG-403B2 PC3200U-30440-Z
Micron
PC3200
128MB
MT8VDDT1664AG-403B2 PC3200U-30440-Z
Kingmax
PC3200
256MB
MPXB62D-68KX3-MBA
Intel kjøper jeg ikke uansett.
Jeg har oppgradert biosen.men ble ikke noe bedre av
det.
Jeg sender inn igjen Asus kortet å tar et Abit AT7-Max2 hk!
Jeg sente mail til Abit å dem sa at dette hk'et støtta all pc 3200 minne :smile:
Twinmos minnet er ikke defekt.det har jeg testa ut.
Eller jeg får fortsette å bruke mitt gode Abit Kr7a-133r hk.til via kt400a kommer ut :smile:
Quote:
Den 2002-11-06 10:25, skrev erre:
det.
Det er gutten sin det!
KD7-RAID kortet er også temmelig greit!
Lenge leve Abit.
:grin:
