PCen min virker ikke!
Satt og spilte WoW (jaja, litt nerd er jeg vel), da PCen plutselig resatte seg. Da var skjermen fylt med prikker og små streker. Jeg kom ikke inn i windows lengre, etter den første loading screenen, så slutter skjermen å få signal, og jeg må slå av PCen. Nå har jeg prøvd x antall rebooter av PCen, uten nevneverdig resultat. En av gangene, fikk jeg en blå skjerm der det sto at det kunne være problemer med driveren nv4_disp. Ellers har jeg bare fått samme resultat som nevnt over. Etter å ha googlet litt, fant jeg noe om at det kunne hjelpe å oppdatere driverene til skjermkortet, men det er ikke så lett, når jeg ikke kommer inn i windows. Er skjermkortet helt kaputt eller, er d noen måte å fikse d på? (Jeg har Geforce 6800)
7077991[/snapback]
Hadde en gang ett problem som ligner dette.
Løste det med å ta ut skjermkort å få vekk alt støv og skitt som satt rundt vifta og kjøleribber. Da løste alt seg for meg. Kan være att temp er for høy på skjermkortet ditt.
Har ett 6800GT selv foresten.
Værdt å gjøre ett forsøk.
Start opp maskinen i safe modus. Det gjør du ved å trykke F8 i oppstarten og så får du opp en meny der du kan velge safe modus og litt andre valg.
Deretter fjerner du den gamle skjermkortdriveren, det kan du gjøre ved å bruke driver cleaner. Hvis ikke kan det være at du ikke får fjernet alle filene til driveren.
Så restarter du maskinen og legger inn driverene på ny. Men det kan jo være at skjermkortet ditt har blirr for varmt som det sies her, eller at det er ødelagt.
7079466[/snapback]
Jupp, er nok dette som er fremgangsmåten. Hamre på "F8" fra sekundet du trykker på start-knappen. Deretter får du opp en liste hvor du velger "Sikkerhetsmodus med nettverk", deretter må du logge deg inn som administrator. Så avinnstallerer du driveren - heter nok "nVidia Display driver" før du deretter laster ned siste driver fra www.nvidia.com og innstallerer den.
