Ny raptor disk = treg maskin!
Jeg har en maskin satt i sammen av diverse komponenter. Nylig gikk jeg til innkjøp av en brukt WD 73,4GB raptor 10k rpm disk.
Tenkte at nå skulle alt gå så mye fortere. Det gjorde det slettes ikke. Etter formatering av disk og nyoppsatt windowsXPproSP2 lagt på c:/ går maskinen veldig tregt.
Her er komponentene som sitter i maskinen:
Hovedkort: Asrock 775Dual-880Pro
CPU: P4 520J 2,8GHz
Minne: Kingston PC3200 DDR 1024MB
Skjermkort: Gainward GeForce 6600GT 128MB GDDR3, AGP8X, "Ultra/1960" Tv-out,DVI, Retail
HD: WD 73,4GB Raptor 10k rpm
Etter installasjon av den nye disken, altså raptor disken, har maskinen blitt vesentlig tregere i både oppstart av windows og i windows.
Her er hva jeg har sjekket og testet for å finne feil:
1. Jeg har installert 2 ganger, 1. gang opprettet jeg 2 partisjoner, 2. gang bare 1 partisjon.
2. Jeg har sjekket at alle komponenter i maskinen er ok. har tatt ut alle kabler og puttet inn igjen.
3. Jeg har lastet inn nyeste bios versjon 1.60.
4. Har kjørt diagnose tester fra Western digital på disken uten å kunne se feil med hjelp av de. Alle punkter fikk jeg PASS på.
Forrige disk som ble brukt var en gml. maxtor 20GB p-ata 133 disk. Denne har funger veldig greit og maskinen gikk mye fortere med denne disken.
Har lagt merke til at disken lager mye lyd, altså knitring (vanlig harddisk lyd, men i overkant mye).
Å høre på musikk via winamp er umulig, grunnet hver gang det kommer "knitring" fra disken lagger musikken og systemet generelt.
Spilling av spill påvirkes også av dette.
Knitringen er i perioder. Noen ganger er det helt stille og systemet kan går knirkefritt. Når knitringen er tilstede er det knitring va. hvert 3 sek og systemet får et lite hikk hver 3. sekund. Samme virkning som når er spill lagger grunnet dårlig skjermkort.
Er det noen som har noen gode tips/erfaringer.
Hadde vært fint å ha funnet ut av dette med tanke på garanti osv.
Mvh
Lars Thore
Det høres godt ut som et driverproblem og det kan godt hende siden jeg aldri har brukt sata på hk før at det hjelper med en oppdatert driver.
Jeg har da lastet ned alle drivere fra asrock.com som er mulig og slik jeg kan se finnes det ingen egne sata driver med unntak av sata raid oppsett som er på hk.
Kan godt hende at jeg ikke skal merke veldig stor forskjell, men windows brukt før med en 7200 rpm disk ca 25 sek på oppstart av windows, men nå bruker den bare 30 sek der du ser winXP logoen.
Sjekk hvilken transfer mode disken står i: Høyreklikk på My Computer - Properties - Hardware (er en tab) - Device Manager - IDE ATA/ATAPI Controllers - høyreklikk på kontrolleren Raptor-disken er tilkoblet og velg Properties - Primary/Secondary Channel - Sjekk at disken ikke står i PIO Mode!
Hei Skag1
PS! har sendt deg en PM.
Har nå sjekket litt mer i enhetsbehandlingen og det ser ut til at der disken er koblet på så er gjeldende overføringsmodus PIO-modus.
Prøvde å gjøre endringer i bios, men ser ikke ut til å bli med i windows.
Hvordan endrer jeg det der når feltet er "grået" ut?
Mvh
Lars Thore
Huff og huff!
Nå har jeg fulgt oppskriften i linken ovenfor der jeg har endret i registry. Dette har ikke hjulpet det granne og disken står fortsatt på PIO-modus.
Er det noen som har mulighet til å avse litt av sin ekspertise på mitt problem?
Går det f.eks ann å kjøre opp i safemodus å endre da?
Meget takknemlig for svar!
Mvh
Lars Thore
Prøvde å endre i safemodus, men det så heller ikke ut til å funke.
Når jeg nå går inn i enhetsbehandling så står det "gjeldende overføringsmodus: gjelder ikke". Jeg blir mindre og mindre klok på dette.
Noen forslag?
Vurdere nå sterkt å gå tilbake til vanlig p-ata, det funker ihvertfall :S
Er det noen som kan gi meg en opplysning om det er dårlig støtte fra microsoft, hovedkort og/eller harddisk slik at jeg kan eksludere feilkilden..?
Mvh
Lars Thore
