Finner hverandre ikke på nettverk
Jeg og en kamerat sitter her kobblet til en Dlink 8 porter Switch.
Problemet er at vi ikke finner hverandre,selv om vi er i samme arbeidsgruppe.
Når vi går til "Mine Nettverksteder" og "Vis Datamaskiner i Arbeidsgruppen" så finner jeg meg selv..men ikke hans datamaskin.
Han finner ikke hverken seg selv eller meg
Vi får jo begge internet gjennom den Switchen... Så i utgangspungtet skulle det funke.
Hva er problemet ?
Takker for all hjelp...
Endret av mirene
Letteste måten å finne ut av dette er ved å bruke ping.
Gjør følgende: (krever at dere har enten win2k eller winxp installert)
Start -> kjør -> cmd
skriv så inn ipconfig, etterfulgt av "enter" for å finne ipadressen til din maskin.
skriv deretter inn: ping xxx.xxx.xxx.xxx <- ip adressen skriver dere inn her.
Hvis det står: svar fra xxx.xxx.xxx.xxx etc. så betyr det at din maskin som denne kommandoen ble utført på har og får kontakt med den andre maskinen.
Sjekk dette begge veier. Hvis det ikke funker på noen av dere er det mest sannsynlig enten som Pingla sier at windows brannmuren er på, hvilket betyr at du/dere må skru den av, eller at det er andre brannmurer eller programmer som blokkerer kontakt med maskinen.
Edit: Går også utifra at dere ikke har satt opp til manuell ipkonfigurasjon, men at det er en ruter som gir dere ipadresser og derfor er dere mest sannsynlig på samme ip range.
Prøv dere litt frem.
Mvh
Lars Thore.
Endret av el-thorre
  • 4 måneder senere...
Jeg kjøpte samme switch igår,
Dlink 8-port 10/100/1000Mpbs Gigabit Copper Ethernet Switch DGS-1008D og
koblet til 6 pc, ene er bærbare.
Det som skjer nå er at 2 pc ikke får kontakt, så sjekker jeg kabel med ene bærbare, den får kontakt med internett! kabler er ok ser jeg, men ikke pc,
Så kobler jeg tilbake til trådløs ruter jeg har fra før, der får alle 6 pc kontakt.
Jeg ringe en venn av meg og spør årsaken, det kan være det er litt dårlig kontakt på noen, og switch må slås av og på for at de skal kjøre gjennom og kjenne igjen pc!
Men det neste er det rare er at de ikke ser hverandre, selv om jeg har delt filer og mapper, de ser hverandre i ruter, men ikke i switch! Er det feil på fabrikk-feil på switch? :hmm:
Takk for svar!
prøv å skrive \\datamaskinnavn i kjør linja, det er ofte raskere også.
7078813[/snapback]
Det funker ikke. Har prøvd det. :(
7080637[/snapback]
Bare for hjelpe litt:
Har dere BEGGE windows XP? Det har vært trøbbel med å få Win2000 og XP til å snakke sammen skikkelig. Samme med andre windows versjoner.
Husk å dele en mappe på hver av maskinene. (Høyreklikk på en mappe og velg : Share eller deling).
Så åpner du mine nettverksteder og trykker søk og så søk etter datamaskin.
Søk da først etter egen maskin med IP adresse (10.0.0.3). Kommer den opp? Hvis ja, søk etter den andre maskinen med IP adresse (10.0.0.6).
Siden ping funker som du sier, kan det være nettverks-switch feil.
En ting som dere begge burde sjekke uansett er at ingen av dere har trojans eller lignende på maskinen. Et firma jeg hjalp med nettverket sitt hadde trojanere på samtlige pc'er som knelte hele nettverket dems. Du kan se symptomer på dette ved å se på lysene på routeren. Flasher de som gærne selv om dere ikke har på noen programmer som bruker nettverket?
Lykke til
Endret av Fangs78
>Jeg skal når jeg kommer hjem ta en og en pc om gangen koble til switch og sjekke om de når ut i internett, så om de ser hverandre før jeg kobler til resten av pc'ene. Da skal jeg spørre mere i forumet da hvis forsatt problemer!
LØST!
Først fra modem til ruter, så ruter til switch med kabel, (først prøvde jeg fra modem til switch, det gikk aldri...) så kobler jeg alle pc i switch,
Nå har jeg konfiguert på hver pc med hver egen ip adresse og samme adresse alle i gateway og dns adresse, Nå kan alle gå ut i internett også dele filer til hverandre!
Takk for hjelpen til Panter! :thumbup:
Endret av Kalle456
