Sikkerhet rundt CSharp scripting i program
Jeg har laget et program, der jeg bruker Micrsoft.CSharp.CSharpCodeProvider til å lage et script til manipulering av tall og tekststrenger, men jeg vil hindre de som bruker den i å bruke f.eks. System.IO eller System.NET, hvordan kan jeg få til det, annet en å si ifra hvis koden inneholder System.IO eller System.NET?
7076729[/snapback]
Tar jeg feil hvis jeg tror denne klasser er kun for å kompilere? Er vel MANGE andre ting du må ta hensyn til for å få det sikkert da ;)
Tror heller du bør tenke på sikkerhet når koden skal kjøres. .Net har ekstremt god støtte for dette i .Net.
Denne burde få deg litt igang:
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/01/03/clr/
Hva skal du bruke dette til forresten? Skriv gjerne inn et innlegg for å fortelle hvordan det går (siden jeg er litt nysgjerrig) :)
Dety gjelder et program (noe lignende Adobe Acrobat) der en tekstbox som en setter ut, har nå en egenskap som heter Expression, denne Expression starter en funksjon i et Interface kalt IStringExpression og er ment at man skal kunne legge inn verdier, og kunne addere, multiplisere etc. flere verdier (for f.eks. å summere alle verdier i en faktura)
Det funker fint nå, men jeg vil ikke at folk skal kunne bruke det til å ta over datamaskinen, og siden en ikke kan legge til flere referances, så ville jeg tro at å hindre noen i å bruke fil, eller netverk, skal man kunne hindre dem i å gjøre noe alvorlig galt.
7079034[/snapback]
Kan du poste litt eksempelkode?
Jeg har nå gjort det slik at en kan kun skrive én linje med kode, altså begynner koden alltid med "return " og slutter med ";"
her er hvordan jeg har gjort det:
public IStringExpression CreateStringExpressionSolver(string expression, Dictionary<string, string> variables)
 	string code = "";
 	// Create code header.
 	code += "using System;";
 	code += "namespace MathExpression {";
 	code += "public class StringExpressionSolver : ReassuranceLib.MathExpression.IStringExpression { ";
 	code += "public string Solve(System.Collections.Generic.Dictionary<string, string> var) { ";
 	// Add variables into the code as variables, for ease of use.
 	foreach (string varname in variables.Keys)
   code += "string " + varname + " = var[" + varname + "];";
 	code += "return ";
 	// code += Substitute(expression) // Find a way to get rid of this,
 	// since the function may in rare cases render the code uncompilable.
 	code += expression;
 	code += "; }";
 	// We need a provider to compile the code
 	m_provider = new Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider();
 	m_params = new System.CodeDom.Compiler.CompilerParameters();
 	// Add this assembly (ReassuranceLib) as a referanced assembly
 	// Or the compile will fail, due to missing interfaces (IStringExpression)
 	m_params.ReferencedAssemblies.Add(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
 	m_params.GenerateExecutable = false;	// We don't need an exe file output
 	m_params.GenerateInMemory = true;  // But we need the program to be placed in memory
 	m_results = m_provider.CompileAssemblyFromSource(m_params, code);	// Compile from generated code
 	Type t = m_results.CompiledAssembly.GetType("MathExpression.StringExpressionSolver");
 	return (IStringExpression)Activator.CreateInstance(t);
Det var noen syntaxfeil i koden din, men det regner jeg med at du vet om.
Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
Noe sånt du er ute etter? ;)
System.Security.Policy.Evidence evidence = new System.Security.Policy.Evidence();
evidence.AddHost( new System.Security.Policy.Zone( System.Security.SecurityZone.Internet ) );
m_params.Evidence = evidence;
