colagutten Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 hei jeg har et hk som har 3 kokte kondensatoprer jeg bytta to av dem uten problemer men den 3. hadde jeg ikke fler igjenn av så var spørsmålet går det an å seriekople to på 1500uf og 2 på 100uf å få 3200uf eller er det litt merkomplisert? takk for svar Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Seriekobling halverer kapasitansen. Det er parallellkobling som gir 3000uF ut av 2 stk på 1500uF. Men det gir ikke nødvendigvis ønsket resultat, det er ikke alltid bare kapasitansen som betyr noe. Man ønsker lav ESR. http://xtronics.com/reference/esr.htm Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 jeg ville bestilt nye - elfa Lenke til kommentar
jvc1986 Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 heijeg har et hk som har 3 kokte kondensatoprer jeg bytta to av dem uten problemer men den 3. hadde jeg ikke fler igjenn av så var spørsmålet går det an å seriekople to på 1500uf og 2 på 100uf å få 3200uf eller er det litt merkomplisert? takk for svar 7076261[/snapback] Sà lenge verdien er 3200uF eller mer er det ikke no problem, men hvis jeg ikke husker feil mà du kople dem parallelt for fà onsket resultat, ikke som med resistorer som koples etter hverandre. Lenke til kommentar
lsevald Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) heijeg har et hk som har 3 kokte kondensatoprer jeg bytta to av dem uten problemer men den 3. hadde jeg ikke fler igjenn av så var spørsmålet går det an å seriekople to på 1500uf og 2 på 100uf å få 3200uf eller er det litt merkomplisert? takk for svar 7076261[/snapback] Ja, det går Men man parallellkobler kondensatorer (+ til +, - til -) for og øke kapasitansen (F). Endret 15. oktober 2006 av lsevald Lenke til kommentar
nilsjohanole Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Gjør som HÅREK sier: IKKE BRUK hvilken som helst kond! Det SKAL være LOW ESR i alle strømforsyninger. Er det ikke det "koker" de bort. Low ESR kond. får du hos ELFA. Lenke til kommentar
colagutten Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 så dere mener det går med noe sånt 001.bmp Lenke til kommentar
colagutten Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 ok men må alle vere på 6.3v som den som sto der var eller går det med 2 på 10v og 2 på 6.3 v eller skal jeg ha alle på 6.3v eller har det ikke noe å si? takker for svar Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) så dere mener det går med noe sånt 7076499[/snapback] Det er en paralellkopling ja. (Komprimere til JPG/GIF/PNG er for pingler eller? ) Ingen av kondensatorene må ha mindre spenning enn del originale hadde. Endret 15. oktober 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
colagutten Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 nei men kan jeg bruke 10v?(har mest av den skjønner du:P) Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Hva slags spenning stod det på den gamle da? Setter du på en 10V og den får tilført 12V, 240V e.l. så vil den jo ryke ganske fort. Lenke til kommentar
colagutten Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 den gamle var på 6.3v Lenke til kommentar
kons Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Det er ganske mye toleranser på elektrolytter, det går greit uten de to ekstra på 100uF, 2x1500 kan du regne som samme som 3200uF. Lenke til kommentar
colagutten Skrevet 16. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2006 ok takker for svar Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 gjentar hårek, lav ESR er det ønskede her, det er det som faktisk gjør jobben, ekvivalent impedansen, ikke direkte hvor mange uF du har. kjøp gode nye ferske, høytempratur lytter fra elfa, det koster så lite at det ikke lønner seg å bruke gammle tørre lytter revet fra noe annet gammalt mobo. Lenke til kommentar
jogamaster Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) Nå får man jo lavere ESR med å parallellkoble to kondensatorer da, men ikke nødvendigvis like lav ESR som en skikkelig lavimpedanse kondensator. Men en 10V 1500µF høres jo ut som kan være lav ESR. Så om du ikke er så alt for redd for å ødelegge noe så burde det ikke være noe problem. EDIT: Ehh det jeg egentlig skulle si var hvordan har du prestert å "Koke" kondensatorer på HK? Endret 22. oktober 2006 av jogamaster Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Kokte kondensatorer er et VELDIG vanlig problem på mange hovedkort! Har selv bytta en HAUG med hovedkort som hadde kokte kondensatorer. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Problemet var vel at det var feil på produksjonen av kondensatorene. Det finnes mye info om 'leaking caps' hos Carey Holzman. http://www.careyholzman.com/ Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Noen PC-er har også dårlig design som årsak. En eldre Fujitsu-siemens-modell har problemer med at vifta til CPU-kjøleren blir tett av støv. Da blir selve kjøleren kokvarm! Rundt kjøleren sitter det en haug med kondesatorer. Disse sitter EKSTREMT tett inntil og blir overopphetet av kjøleren. Har bytta en del av disse. Lenke til kommentar
jogamaster Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 ÅÅÅ selvfølgelig, det høres litt bedre ut. Jeg tenkte at han selv hadde gjort en feil som har tatt knekken på kondensatorer, å da ville det jo vert sannsynlig at andre ting har gått opp i røyk samtidig. Forresten så har jeg aldri vert borti kondensatorer som har gått i lufta av seg selv, selv om jeg jobber i et firma som produserer store antall kretskort hvert år. Det er helst vi utvilklere som tar knekken på komponenter :-) Men på hovedkort så må allt være meget bra og meget billig så da oppstar vel slik feil fort. Lenke til kommentar
