Panasonic videokamera "Europa vs USA"
Utifra hva jeg kan finne:
NV-GS500E har PAL-videostandard og PAL(B) er den videostandarden som brukes i Norge.
NV/PV-GS500 har NTSC-videostandard og dette er den amerikanske videostandarden.
SYSTEM PAL B,G,H
Resolution 720 x 576 pixels
Framerate 25 frames/sec.
Line/Field 625/50
Horizontal Frequency 15.625 kHz
Vertical Frequency 50 Hz
Colour Sub Carrier Frequency 4.433618 MHz
Video Bandwidth 5.0 MHz
Sound Carrier 5.5 MHz
SYSTEM NTSC M
Resolution 720 x 480 pixels
Framerate 29,97 frames/sec
Lines/Field 525/60
Horizantal Frequency 15.734 kHz
Vertical Frequency 60 Hz
Colour Subcarrier Frequency 3.579545 MHz
Video Bandwidth 4.2 MHz
Sound Carrier 4.5 MHz
Om butikken med «NV/PV-GS500» meiner anten NV-GS500 eller PV-GS500, kan du gå for den billegaste, gitt at du kjøper NV-GS500. Som Pingla seier er forskjellen at PV-GS500 er den amerikanske versjonen og då med NTSC, medan NV-GS500 er den europeiske versjonen, og bruker då PAL.
Forøvrig trur eg du ligg betre an når det gjeld reklamasjon ved kjøp i Noreg, so det vil vere ein grunn til å kjøpe her.
Husk også at du må legge på 25% moms og tollgebyr om du kjøper i utlandet. Du får kun et års garanti i USA, mens du i Norge får fem års reklamasjonsrett i tillegg. En håndfull andre fordeler ved å kjøpe i Norge også. Står mye om det her på forumet, så det er opp til deg om du tør å spare litt på å kjøpe i utlandet og ta problemene når de evt. kommer.
