Complexity Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) Kjøpte 2 brukte IDE disker til min pc for noen dager siden, en WD 120gb, og en WD 80gb, begge er IDE disker.. Men har er lite problem med dem.. Kjører fra før av 3 S-ata disker, og om jeg overfører filer mellom dem\ til dem går det helt greit.. Overfører jeg filer til noen av IDE diskene eller mellom dem, jobber cpu'en 100% og alt lagger! gjør det nå her og, det jeg skriver kommer lenge etter jeg har skrevet det.. De kjører på samme IDE kabel som står i IDE slot 1 på hovedkortet.. Begge er stilt på slave.. Kan det hjelpe med en IDE kabel til hvær av dem? Eller? edit: all lesning av dem hakker også. La inn css på den ene, og hakket som juling da jeg spilte det.. Endret 15. oktober 2006 av Complexity Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Det høres ut som driveren til harddiskkontrolleren ikke fungerer skikkelig. Du kan prøve å reinnstallere driveren til harddiskkontrolleren (eller brikkesettet om det er en del av det). Overføring mellom to disker på samme kabel er ikke spesielt gunstig, men det det skal gå langt bedre enn dette. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) Det høres ut som driveren til harddiskkontrolleren ikke fungerer skikkelig. Du kan prøve å reinnstallere driveren til harddiskkontrolleren (eller brikkesettet om det er en del av det). 7074863[/snapback] Og det vil si hvilken driver? Er ikke så god på det med hardisker osv.. Bruker SAM til å kjøre en av diskene via raid sloten, men det er vel neppe det.. Har btw Asus k8n-e deluxe hovedkort.. edit: kan det fikses i partition magic elns? har aldri brukt ide disker på denne maskinen før btw.. og en ting til, formaterte for noen uker siden, kan jeg ha glemt en driver? Endret 15. oktober 2006 av Complexity Lenke til kommentar
radivx Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) Eller bare sette den en til master. Slik IDE er ment til å virke. Litt HDD litteratur: http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/conf...ndations-c.html Endret 15. oktober 2006 av vidiware Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 Eller bare sette den en til master. Slik IDE er ment til å virke. 7074887[/snapback] oi.. har tenkt helt feil jeg da.. tenkte at raptordisken ble satt som master om alle di andre var slave.. trode master bare var til windows.. men kan teste det Lenke til kommentar
radivx Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Det er 1 master pr. kanal. SATA har bare 1 kanal, derfor blir de automatisk master (for kompabilitet med IDE systemet). Kan være du må endre på boot priority i BIOS ettersom IDE disker pleier å bli prioritert fremfor SATA (fordi de er kanal 1 og 2 fremfor SATA som er kanal 3 og utover). Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 Det er 1 master pr. kanal. SATA har bare 1 kanal, derfor blir de automatisk master (for kompabilitet med IDE systemet). Kan være du må endre på boot priority i BIOS ettersom IDE disker pleier å bli prioritert fremfor SATA (fordi de er kanal 1 og 2 fremfor SATA som er kanal 3 og utover). 7074942[/snapback] Så da må en av ide diskene være master altså? Måtte endre på boot priority når jeg satte de inn så det har jeg skjønt Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) Tok ut begge 2 nå, og er litt forvirra.. Den ene har ingen jumper, det står oppå at det betyr: Single or master Men om mam setter jumper en plass står det: Master w/ Slave Present Den andre disken står også uten jumper, men regner med at det er slave siden det bare står hvor man skal sette den for å få den som master.. Har ingen jumpere tilgjengelig akkurat nå så får ikke testa.. men hvor skal de stå da? btw: 80gb var vist maxtor.. Edit: fant en jumper og satte den ene disken på master.. Da bare restarta maskina seg når windows begynte å loade.. Endret 15. oktober 2006 av Complexity Lenke til kommentar
radivx Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Det er mest sannsynlig boot "problemer" Koble WD disken som Master with Slave Present og Maxtor som Slave (evt test med WD disken alene, som Master/Single Drive). Gå så inn i bios of finn Harddisk Boot Priority og finn den disken du hadde windows på og plasser den først. Da skal det virke! Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Det er mest sannsynlig boot "problemer" Koble WD disken som Master with Slave Present og Maxtor som Slave (evt test med WD disken alene, som Master/Single Drive). Gå så inn i bios of finn Harddisk Boot Priority og finn den disken du hadde windows på og plasser den først. Da skal det virke! 7095599[/snapback] Når jeg bruker wd disken alene funker alt fint.. Og alt funker jo fint i windows, har tillgang til alt, bare det at det går så utrolig trengt å bruke hardiskene, spesielt 80gb har jeg merket.. Og må fikse boot priority hvær gang jeg starter med eller uten en ny ide disk, så kan fikse det i blinde Lenke til kommentar
Footy Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Av nysgjerrighet.. Om du går på enhetsbehandlig --> IDE ATA/ATAPI-Kontrollere Gå på egenskaper på de forskjellige kanalene --> Avanserrte Instillinger --> Gjelende Overføringsmodus... Noen av dem som står på "Bare Pio" i stedet for DMA? Endret 18. oktober 2006 av Footy Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Raptordisken med windows står under master drive, og den har ultra DMA 5.. Også står maxtordisken som slave ? Den står på PIO Mode..? Skal jeg endre den? hvorfor ligger bare de 2 diskene der og ikke alle di 2 andre samsungdiskene og wd disken? Edit, glem det, 160 disken ligger på den andre kontrolleren men den har ingen slave disk under seg? Edit: Bilde: Tok sånn speed test.. Den første på bildet til venstre gav 100 og 87 og 84.. Den under der gav 15, 15, og 14? Den på det andre bildet til høyre gav 150 og noe lignende.. ? Er jo noe galt da, er det pga pio mode? Endret 18. oktober 2006 av Complexity Lenke til kommentar
Footy Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) ja, det er PIO disken som er problemet tror jeg... Når du bruker PIO går alt arbeid på denne disken innom OS, dvs at windows da bruker MASSE CPU ved jobbing med denne disken og alt går møkka treigt... Set den over på Ultra DMA og reboot Edit: Jeg hadde dette problemet en gang, og hvor disken hang seg på PIO og ble der. Det viste seg da til slutt at disken var ødelagt, så jeg kjøpte en ny... Får håpe du ikke har samme problemet.. Endret 18. oktober 2006 av Footy Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 ja, det er PIO disken som er problemet tror jeg...Når du bruker PIO går alt arbeid på denne disken innom OS, dvs at windows da bruker MASSE CPU ved jobbing med denne disken og alt går møkka treigt... Set den over på Ultra DMA og reboot Edit: Jeg hadde dette problemet en gang, og hvor disken hang seg på PIO og ble der. Det viste seg da til slutt at disken var ødelagt, så jeg kjøpte en ny... Får håpe du ikke har samme problemet.. 7097513[/snapback] Oki, skal prøve det Er uansett ikke så farlig om den er ødelelagt, betalte 100,- for den så ^^ Alle diskene mine var billig utenom den første btw Spinpoint 160gb s-ata (full pris for noen år siden) Raptor 37gb s-ata 100,- Spinpoint 120gb 150,- WD 120gb IDE 150,- Maxtor 80gb IDE 100,- Ikke noen store disker da, men mere plass ^^, Lenke til kommentar
Footy Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Forresten så kan du vel også klikke på "Let BIOS select trasfer mode" da BIOS burde velge det mest optimale tilgjengelig. Dette burde forsikre at det evnt. ikke skjer igjen Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Forresten så kan du vel også klikke på "Let BIOS select trasfer mode" da BIOS burde velge det mest optimale tilgjengelig. Dette burde forsikre at det evnt. ikke skjer igjen 7097624[/snapback] oki tusen takk Virker helt smertefritt nå, å kopiere over filer går som en drøm Og fikk 100 på den speedtesten nå =) Tuuusen takk Lenke til kommentar
