Andreaz69 Skrevet 5. november 2002 Rapporter Del Skrevet 5. november 2002 Jeg har en KG7-Raid, og en XP2000+ prosessor. Jeg har flashet den til siste versjon, og det viser den i logon-bildet. Men, jeg kommer ikke inn i bios, for når jeg "er på vei inn" får jeg bare en blå stripe i bunnen av skjermen, og alt låser seg. Prøvd å rense cmos etter alle kunstens regler, men uten hell. Noen som har noen gode tips, bortsett fra å sende den tilbake? Lenke til kommentar
Ronino Skrevet 5. november 2002 Rapporter Del Skrevet 5. november 2002 Prøv å gå igjennom FAQ: http://fae.abit.com.tw/eng/faq/mb/kg7.htm Lenke til kommentar
Sfinx Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Quote: Den 2002-11-05 20:27, skrev Banderaz:Jeg har en KG7-Raid, og en XP2000+ prosessor. Jeg har flashet den til siste versjon, og det viser den i logon-bildet. Men, jeg kommer ikke inn i bios, for når jeg "er på vei inn" får jeg bare en blå stripe i bunnen av skjermen, og alt låser seg.Prøvd å rense cmos etter alle kunstens regler, men uten hell. Noen som har noen gode tips, bortsett fra å sende den tilbake? Hvor mange ganger har du prøvd å "rense" CMOS? Og hvordan gjorde du det? Slå av knappen bak,så det blir helt "strømtomt" på hovedkortet. Ser bort i fra alle kondensatorer osv. :smile: Så ta ut(en liten jumper som sitter på hk) jumperen og start systemet en gang uten den. Klargjør BIOS til deafaults og slå av strømmen. Sett i jumperen og start igjen. Er det det du har gjort? Akkurat dette kan variere litt. Prøv :smile: Lenke til kommentar
msh Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Jeg hadde helt samme problem,Det var enermax vifta som skapte problemer,Så hvis du har noen ekstra vifter,dra kontakten fra hovedkorte og se hva som skjer da. Lenke til kommentar
msh Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Jeg hadde helt samme problem,Det var enermax vifta som skapte problemer,Så hvis du har noen ekstra vifter,dra ut kontakten fra hovedkorte og se hva som skjer da. Lenke til kommentar
lqpl Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Enig med msh, prøv å trekk ut viftene untatt CPU) vifta. Jeg måtte også koble fra alle USB enheter en gang for å få i det hele tatt å få bootet. lqpl Lenke til kommentar
Andreaz69 Skrevet 6. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 HEI Jeg har renset CMOS ved å slå av pc med hovedströmknappen, flyttet over jumper i 1 minutt. Flyttet tilbake, og startet opp. Jeg har flashet bios, og alt ble verifisert i bildet på flash-programmet, samt oppstarten viser ny bios-versjon/dato. Jeg har tatt ut alle kort, untatt skjermkort, samt alle chassi-vifter. Eneste som går er Silent Twin (Microplex.no) Det eneste jeg kan tenke meg å pröve etter å ha lest alle svar, er å starte opp uten min USB mus i maskinen.. tenkte f% ikke på å ta ut den. (Har PS/2 keyb.) Uansett, vifteproblemer skal da vel ikke ha noe med å ikke komme inn i bios å gjöre? At den slår seg av, eller ikke starter vet jeg at ofte har med vifter å gjöre. Lenke til kommentar
Aerocker Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Quote: Den 2002-11-06 17:53, skrev Banderaz:bla bla..., untatt skjermkort, samt alle chassi-vifter. Eneste som går er Silent Twin (Microplex.no)bla bla... Silent Twin er nok problemet ditt. Har silent twin og kg7 jeg og. kommer ikke inn i bios. Skal flytte den over på en annen maskin nå, så jeg bryr meg ikke mye med det.. Det er viftene som sender noen merkelige signal tror jeg. Har lest om det her på forumet før tror jeg. Så om du søker kan du nok finne forklaringen på hvorfor. Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Silent twin kjøleren er problemet, virker som dette gjeld alle abit kort, (opplevd det samme på KT7_raid) Det er papst viftene som gjer "feil" signal, også turtellerene i VIA hm vil vise abnormale verdier. Flytt viftekontaktene over til ein anna viftekontakt (ikkje CPU eller systemkontakten) Då vil det løyse seg, og du vil komme inn i bios igjen. mvh JanEirik Lenke til kommentar
Apehjerne Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Jeg har et KT7-Raid og en Silent Twin og akkurat samme problem. Blå stripe i bunnen og alt låser seg. Men så fort jeg kobler vifta over til en PSU'n i stedet for hovedkortet så funker BIOS igjen... Merkelig spør du meg.. Take Care Lenke til kommentar
lordnyx Skrevet 7. november 2002 Rapporter Del Skrevet 7. november 2002 Overbelastede vifte kontakter, dvs dere som har problemet vil sjelden kunne koble en vifte på de aktuelle kontaktene i det heletatt, Siden utgangen ofte blir ødelagt av overbelastnig eller kobling med strømmen på (ja; gjort det selv, sett det før =) og PC health monitoren klikker i det den får litt syke verdier fra kontaktene sine. Lenke til kommentar
Andreaz69 Skrevet 10. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2002 Nå har jeg endelig fått den opp! :wink: Som sagt tidligere her, papst-vifta er nok skyld i alle problemene.. ;( MEN, nå kommer jeg inn i bios, selv om jeg har flyttet tilbake viftene til den porten som gjorde at jeg ikke kom inn.. strange.. MEN, nå har jeg et nytt problem.. pc'n fryser, helt uten forvarsel, og uten at jeg har noe load på den. CPU'n holder ca. 45C (XP2000+) PC'n står "stille" med kun icq f.eks i gang.. så plutselig er alt fryst. Restart, og den starter som om ingenting har skjedd. Noen forslag.. jeg har et gforce 2 som jeg har installert med orginal-cd'n. Minne, en stk. 256 MB crucial pc2600. Lenke til kommentar
