Loff1 Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Jeg prøver å installere driverne, men jeg skjønner nesten ingen ting. Prøver det som står her: http://en.opensuse.org/Atheros_ndiswrapper Det eneste jeg klarte var å pakke ut exe-filen. Noen som kan forklare hvordan man gjør det? Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 jeg bruker hvertfall disse http://madwifi.org/ Lenke til kommentar
Loff1 Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 jeg bruker hvertfall disse http://madwifi.org/ 7073503[/snapback] Kan du forklare hvordan du installerte de? Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Ikke jeg.. Men Madwifi gjør det gjerne http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo Lenke til kommentar
Loff1 Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Sjønner ikke dette: Building MadWifi ¶ Now that you have the MadWifi code, it's time to compile it into the actual driver. Thankfully, this is easy. Assuming that you've met all of the requirements above, and you're inside the MadWifi directory, you can just type: make Which will start the build process. Watch for any questions you might be prompted to answer - when it finishes, quickly scan through for any errors. If everything went according to plan, you can proceed to the next step. Make sure you have all the Requirements or the build process may fail. Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Sjønner ikke dette:Building MadWifi ¶ Now that you have the MadWifi code, it's time to compile it into the actual driver. Thankfully, this is easy. Assuming that you've met all of the requirements above, and you're inside the MadWifi directory, you can just type: make Which will start the build process. Watch for any questions you might be prompted to answer - when it finishes, quickly scan through for any errors. If everything went according to plan, you can proceed to the next step. Make sure you have all the Requirements or the build process may fail. 7141568[/snapback] DEN var lett da. Du bare navigerer til mappa med MadWifi i via terminalen, også skriver du "make" og trykker på enter! Voilá! Lenke til kommentar
Loff1 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 Sjønner ikke dette:Building MadWifi ¶ Now that you have the MadWifi code, it's time to compile it into the actual driver. Thankfully, this is easy. Assuming that you've met all of the requirements above, and you're inside the MadWifi directory, you can just type: make Which will start the build process. Watch for any questions you might be prompted to answer - when it finishes, quickly scan through for any errors. If everything went according to plan, you can proceed to the next step. Make sure you have all the Requirements or the build process may fail. 7141568[/snapback] DEN var lett da. Du bare navigerer til mappa med MadWifi i via terminalen, også skriver du "make" og trykker på enter! Voilá! 7141649[/snapback] Hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 åpne terminalen skriv der: cd adressen til madwifi enter så skriver du make enter Lenke til kommentar
Loff1 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 Da kommer dette opp: /bin/sh: cc: command not found Makefile.inc:113: *** KERNELCONF: /lib/modules/2.6.16.21-0.25-default/build/.config does not exist.. Stop. Lenke til kommentar
Loff1 Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 bump Kanskje litt tidlig, men nå blir jeg snart gal. Lenke til kommentar
Loff1 Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 Ingen som vet? Lenke til kommentar
Skinney Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 Da kommer dette opp:/bin/sh: cc: command not found Makefile.inc:113: *** KERNELCONF: /lib/modules/2.6.16.21-0.25-default/build/.config does not exist.. Stop. 7150934[/snapback] har du instalert gcc? Gcc er programmet som kompilerer kildekode til maskinkode og du trenger dette for å kjøre make. Du må også ha kernel-devel (noen kaller det kernel-headers) instalert. Foresten, hvis du kjører Fedora Core, Ubuntu, Opensuse eller lignende kan du jo bare finne en madwifi pakke og overføre den til Linux boksen og instalere den der, ta en kjapp reboot og konfigurere nettverket... Lenke til kommentar
Loff1 Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2006 Da kommer dette opp:/bin/sh: cc: command not found Makefile.inc:113: *** KERNELCONF: /lib/modules/2.6.16.21-0.25-default/build/.config does not exist.. Stop. 7150934[/snapback] Foresten, hvis du kjører Fedora Core, Ubuntu, Opensuse eller lignende kan du jo bare finne en madwifi pakke og overføre den til Linux boksen og instalere den der, ta en kjapp reboot og konfigurere nettverket... 7174784[/snapback] Hvor finner man det? Lenke til kommentar
Skinney Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Da kommer dette opp:/bin/sh: cc: command not found Makefile.inc:113: *** KERNELCONF: /lib/modules/2.6.16.21-0.25-default/build/.config does not exist.. Stop. 7150934[/snapback] Foresten, hvis du kjører Fedora Core, Ubuntu, Opensuse eller lignende kan du jo bare finne en madwifi pakke og overføre den til Linux boksen og instalere den der, ta en kjapp reboot og konfigurere nettverket... 7174784[/snapback] Hvor finner man det? 7182801[/snapback] for fedora core finner du hvertfall madwifi for nyeste kernel på rpm.livna.org... men trur det skal gå fint å bare søke etter det på google. Merk: du må ha en madwifi.rpm og en kmod-madwifi.rpm for DIN kernel... Lenke til kommentar
Loff1 Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2006 Da kommer dette opp:/bin/sh: cc: command not found Makefile.inc:113: *** KERNELCONF: /lib/modules/2.6.16.21-0.25-default/build/.config does not exist.. Stop. 7150934[/snapback] Foresten, hvis du kjører Fedora Core, Ubuntu, Opensuse eller lignende kan du jo bare finne en madwifi pakke og overføre den til Linux boksen og instalere den der, ta en kjapp reboot og konfigurere nettverket... 7174784[/snapback] Hvor finner man det? 7182801[/snapback] for fedora core finner du hvertfall madwifi for nyeste kernel på rpm.livna.org... men trur det skal gå fint å bare søke etter det på google. Merk: du må ha en madwifi.rpm og en kmod-madwifi.rpm for DIN kernel... 7183082[/snapback] Har Suse. Lenke til kommentar
Skinney Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 Da kommer dette opp:/bin/sh: cc: command not found Makefile.inc:113: *** KERNELCONF: /lib/modules/2.6.16.21-0.25-default/build/.config does not exist.. Stop. 7150934[/snapback] Foresten, hvis du kjører Fedora Core, Ubuntu, Opensuse eller lignende kan du jo bare finne en madwifi pakke og overføre den til Linux boksen og instalere den der, ta en kjapp reboot og konfigurere nettverket... 7174784[/snapback] Hvor finner man det? 7182801[/snapback] for fedora core finner du hvertfall madwifi for nyeste kernel på rpm.livna.org... men trur det skal gå fint å bare søke etter det på google. Merk: du må ha en madwifi.rpm og en kmod-madwifi.rpm for DIN kernel... 7183082[/snapback] Har Suse. 7183264[/snapback] da kan jeg dessverre ikke hjelpe deg... du får bare søke etter suse madwifi på google og håpe på det beste Lenke til kommentar
JonJ Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 http://www.thejemreport.com/mambo/content/view/254/1/ <- Følg denne. Lenke til kommentar
