BATTERIET - things to know..
TechTune
Leste for noen uker siden en tråd angående økt batteri levetid/oppbevaring/temperatur/førstegangs lading osv. Fant ikke den igjen, så tenkte kansje denne tråden kunne være om akuratt det.
Let`s start off with some question`s..
- Hvordan skal egentlig batteriet lades første gangen, lades helt ut for å lades helt opp igjen? og da lade i hvor mange timer?
- Må det utlades helt de første gangene som med en mobil?
- Hva er den mest kurante temperaturen på et batteri i arbeid?
- Hva er forskjellen i levetid på 4, 6 og 8-cellers lithium batteri?
- Hva er det beste batteriet per dags dato?
Takker for svar..
Min oppfatning av disse, som ikke nødvendigvis er fasiten:
- Lad til det er fullt første gangen, det er IKKE nødvendig å la det gå oppimot ti timer før du dropper ladingen. 100% ladet er, ganske riktig, 100% ladet, og mer blir det ikke.
- Det skal helst ikke lades ut i det hele tatt.
- Den beste temperaturen er lavest mulig, batteriet tar skade om det blir for høyt (men litt tåler det da).
- Jeg oppfatter det som om et 8-cellers batteri vil vare dobbelt så lenge som et 4-cellers (men ikke skyt meg om jeg tar feil). Som et eksempel, jeg får en levetid på litt over tre timer ved lett bruk, og litt over to timer ved avspilling av DivX-film på min bærbare (Acer Aspire 5102WLMi, 6-cellers 4000mAh).
- Om du mener hvilken batteriteknologi som er best, er det litium-polymer batterier som er de beste, ihvertfall av de som er tilgjengelige på markedet. Sink-batterier skal visstnok være bedre, også med tanke på fare for brann/eksplosjon.
Forøvrig, var det denne tråden du tenkte på?
7073303[/snapback]
det stemmer ikke alltid at et 4cellersbatteri vil vare halvparten av tiden som et 8 cellers. det som har noe å si er kapasiteten i mAh (tror det står for MilliAmperTimer), og den er ikke nødvendigvis proporsjonal med antall celler. f.eks. har 3cellersbatteriet til LG TX 2600 mAh, mens 6cellern har 3800 mAh
  • 3 år senere...
