knockertommy Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Hei Har bredbånd fra Nextgentel. Kjøpte i dag en D-Link trådlås router(DI524UP). Når jeg følger hurtiginstallasjonen gjør jeg følgende: 1. Koble til strøm på router 2.Kobler ethernet-kabelen fra LAN port til PCen 3. Kobler enhetens WAN-port til modemets(netopia fra nextgentel) ethernet-port. Wan porten skal da lyse noe den gjør. Trykker så neste og router sjekker den fysiske tilkoblingen. Får da følgende feilmedling. Fant ingen ethernet adapter. Kontroller nettverkstilkoblingen din. Noen som vet hva jeg gjør galt? Er veldig takknemlig for den hjelp jeg måtte få. På forhånd takk. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Dette betyr vel at PC ikke ser routeren. Bytt kabelen mellom PC og router. Resett router (stikk en pennespiss inn i hull bak i ca 10 sek). Når du har fått kontakt med routeren, foreslår jeg at du enten kobler den opp som switch + ap eller at du bridger netopiaen. Dette gjør det enklere å forwarde porter. Lenke til kommentar
knockertommy Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Det funket dessverre ikke. Slik har jeg det opprinnelig med kabel. Ledning fra vegg til Netiopia ruter. Fra netopiaruter går det så en kabel fra ethernetport til WAN port på telefonadaptern til Nextgentel. Fra tlf-adapteren går det en kabel fra LAN port og inn i datamaskinen. Så spørsmålet blir hvordan skal jeg fordele disse kablene nå som jeg skal ha en trådløs ruter? Endret 14. oktober 2006 av knockertommy Lenke til kommentar
knockertommy Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Noen med kombinasjon av nextgentel router+Nextphone og trådløs rpouter som kan hjelpe meg og fortelle hvordan deres oppsett ser ut? Endret 15. oktober 2006 av knockertommy Lenke til kommentar
