optun Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Hei! Jeg har store problemer med å få satt opp routeren riktig opp mot CS. Jeg har prøvd å sette opp som det er gjort her. Dette fungerte en kveld, så slo jeg av maskinen. Og når jeg skulle spille dagen etter igjen, så begynt spille og "lagge" dvs MS'n ingame hopper ifra 4-5 til 50-100 hele tiden. Den er aldri stabil på 4-5 som den har pleid å være. Når jeg skifter router fra Gamer Lounge routeren til en 3COM router, så er det ikke noe problem. Da går alt som det skal være, men nå så fungerer ikke 3COM routeren mer, og da er jeg tvunget til å bruke Gamer Lounge routeren, noen som kan hjelpe meg her? Ivar Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Du har statisk IP på pcen din? Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Prøvd å oppgradert firmware? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Statisk IP er nok løsningen ja. Du må gå inn på nettverkstilkoblinger og høyreklikke på ditt nettverk (lokal tilkobling). Velg TCP/IP egenskaper og klikk på manuell IP. Sett opp følgende: 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 (Gateway) 192.168.1.1 (DNS1) Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Mener å huske at det går an å sette statisk IP i routeren også, så får pcen din den samme IP'en hver gang, basert på MAC-adresse. Lenke til kommentar
optun Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Jeg prøvde som du sa over, og sette det opp sånn. Men det ble ikke noe bedre av det, har prøvd forskjellige oppsett fra PortForward.com, det fungerte som sagt i går kveld, men ikke i dag. Men mener du statisk mot leverandøren, eller pc - router? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Jeg mener PC. Dette fordi at porten som skal forwardes fra nettet må ha en fast rute inn til din PC. Lenke til kommentar
optun Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Okei, ja det har jeg allerede satt opp. Statisk ip fra pc til routeren. Men det fungerer fortsatt ikke, det er akkurat som det er noe som stopper pcn min å ta imot "full" internett når jeg spiller CS. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 http://canyouseeme.org/ kan sikkert bekrefte om det er problemer med portforward. Ellers så kan jo mr_glenns forslag om firmware være verd et forsøk. Lenke til kommentar
optun Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Okei, takk. Ja har nyeste firmware. Så der kan jeg sjekke porter som 27000-27039? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Bare skriv de inn. Lenke til kommentar
optun Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 (27015) Reason: Connection timed out Kommer på alle ifra 27000-27039 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Prøv å slå av SPI og se om det hjelper. http://www.homenethelp.com/router-guide/fe...es-firewall.asp Lenke til kommentar
optun Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Skjønner ikke helt hvordan jeg skal kunne slå av SPI. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Jeg har ikke routeren selv... Sjekk om det står under firewall. Lenke til kommentar
optun Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Oppdatere firmware var alt som trengtes : ) Lenke til kommentar
