lefsaker Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Naar jeg starter pcen, saa kommer det bare en blaa skjerm med masse tekst. Dette kommer ogsaa naar jeg starter i sikkerhetsmodus eller siste fungerende instillinger. Kan noen hjelpe meg med dette. Jeg kjorer knoppix fra CD naa. BTW. Orginalt saa bruker jeg Windows XP Pro. Endret 14. oktober 2006 av lefsaker Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Du har en feil ett sted i xp. Legg inn alt på nytt. Eller skriv ned feilmld og søk etter den på google og rett opp i feilen. Om mulig. -Thelle- Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Windows funka fint foer jeg testet KNOPPIX operativsystemet for moro skyld. Men naar jeg starta pcen paa nytt saa kommer feilmeldingen. Har googla den men uten resultat. Jeg har en Dell Dimension 5100 men jeg husker ikke Kommandoen for aa gjennopprette systemet, og det fulgte ikke med en CD. noen som vet kommandoen for aa gjennopprette systemet? Endret 14. oktober 2006 av lefsaker Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Ingen som kan kombinasjonen av taster for å gjennopprette Dell Dimension 5100? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 HEi Fant dette på supportsidene til Dell, ang. Dimension 5100; "1 Turn on the computer and watch the keyboard status lights. 2 Immediately upon seeing the lights flash, press <Ctrl><F11>. If you do not press <Ctrl><F11> in time, let the computer finish restarting, and then restart the computer again." Dette gjelder"Dell™ PC Restore by Symantec". Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Det skjedde ingenting. Jeg har prøvd alt fra <f1> til <f12> med og uten <ctrl> Har også prøvd <delete> med og uten <ctrl> Lenke til kommentar
persistent Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Da kan det vel dessverre være at dette gjelder din maskin da... "NOTE: Dell PC Restore is not available in all countries." Hva er egentlig den feilmeldinga du får ? Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Den fortsetter bare på vanlig måte... det har funka før. Lenke til kommentar
persistent Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Jo men husk at du må trykke Ctrl+F11 akkurat i riktig øyeblikk... Akkurat når lyset på tastaturet blinker til, ikke før og ikke etter, kan faktisk være litt kinkig å treffe rett. Samme med F12 for å komme inn i Dell Diagnostic opgså, må trykkes akkurat når Dell logoen kommer frem... Kan kanskje være verdt å prøve noen ganger til... Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Prøvde ganske mange ganger nå (30+) Forskjellige sammensetninger av de to knappene hjalp heller ikke. Hvis jeg stikker i butikken å kjøper meg WinXP Pro CD, sletter den da alt det gamle som ligger på C disken når den installerer Windows eller må jeg gjøre det selv? Endret 14. oktober 2006 av lefsaker Lenke til kommentar
persistent Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Du får spørsmål om du vil formatere under installasjonen. Så det skal ikke være nødvendig med noe manuell sletting nei. Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 Nå har jeg fått formatert den, og lagt inn WinXP pro. igjen. Men jeg mangler drivere til lydkort og nettverkskort, så jeg kommer ikke på nett, og jeg kan ikke spille av musikk/film. Jeg har også ett problem med at vinduene "lagger" når jeg flytter rundt på de, eller minimerer de. Noen forslag til hva som kan hjelpe til med å normalisere vinduene og hvor jeg kan laste ned drivere? Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Nyere drivere vil sikkert gjøre susen. Virker som at maskinen bruker litt mye kraft på noe da det "lagger" litt. Bruk en annen maskin til å laste ned alle driverene til maskinen fra produsentens hjemmeside. Brenn dem på en cd/dvd og installer. Lykke til -Thelle- Lenke til kommentar
persistent Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Her skal du finne det meste av drivere til maskina di; http://support.euro.dell.com/support/downl...0&os=WW1&osl=NO Anbefaler å se etter en hovedkortdriver (chipset/brikkesett) kan være det som gjør at den lagger. Evt. skjermdriver også... Lenke til kommentar
lefsaker Skrevet 15. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) Med fare for å virke homofil: JEG ELSKER DEG! Fikk til nettverkskort, lydkort og skjermkort :D :love: Endret 15. oktober 2006 av lefsaker Lenke til kommentar
