GLOCK05 Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Denne skulle kanskje vært postet under programvare, men antar det er bedre respons her. Jeg prøver å installere Win XP på en USB disk 2,5" (IDE-disk). Disken blir funnet i bios, formatering går greit, første del av installasjon OK, men når Win er ferdig med første del og skal starte opp igjen for andre del av installasjonen klarer den ikke å boote fra disken. Skyldes dette at Win ikke tillater å installere / komplettere installasjon på USB ?? Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Det kan være at bios'en din ikke støtter eller ikke er satt opp til å boote fra usb. -Thelle- Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Først og fremst. Hva mener du med at den ikke klarer å boote, vi kan jo ikke svare på det uten å vite hvilken feilmelding du får.. Sannsynligvis har du ikke sagt i BIOS at maskinen skal boote fra USB-disk. Lenke til kommentar
cdr Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Hva ønsker du å oppnå med dette? Båndbredden du får gjennom den eksterne disken er elendig, sammenlignet med en intern. Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Det kan være at bios'en din ikke støtter eller ikke er satt opp til å boote fra usb. -Thelle- 7068730[/snapback] Jeg har satt bios til å boote denne HDen som nr. 2, CD som nr. 1. Dette er naturlig under en installasjon. Når bios spør om du vil boote fra CD og man ikke svarer ja på dette skal den gå videre til neste. Dette er min erfaring fra vanlig HD boot ( ved installasjon ). Andre HDer er koplet fra. Dette bør jo bety at bios finner disken. Endret 14. oktober 2006 av GLOCK05 Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Hva ønsker du å oppnå med dette?Båndbredden du får gjennom den eksterne disken er elendig, sammenlignet med en intern. 7068844[/snapback] Dette var vel ikke frågan ? Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Hva ønsker du å oppnå med dette?Båndbredden du får gjennom den eksterne disken er elendig, sammenlignet med en intern. 7068844[/snapback] Husker ikke feilmeldingen, om det idet hele tatt kom noen. Det stoppet bare opp under oppstart. Lenke til kommentar
kvase Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 hovedkortet må støtte altternativ bot plas eventuelt ekstern HD dette endrer man i bios ved botsektor Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Er jo ikke sikkert at bios'en støtter eller er satt opp med at den kan boote fra disk som er koblet til via usb. Sånn at du vet det. Da blir boot setup slik: -cd-rom -usb-enhet (din eksterne hdd) -hdd Ellers så vil det aldri fungere. Jeg har satt bios til å boote denne HDen som nr. 2, CD som nr. 1.Dette er naturlig under en installasjon. Når bios spør om du vil boote fra CD og man ikke svarer ja på dette skal den gå videre til neste. Dette er min erfaring fra vanlig HD boot ( ved installasjon ). Andre HDer er koplet fra. Dette bør jo bety at bios finner disken. Det stemmer at den skal gå videre og starte fra hdd om du ikke trykker noe ja, men da må den ha ett sted å gå. Og det har den da ikke. Det vil ikke si at den finner disken om den ikke kan boote fra en usb-enhet. Bios er ikke satt opp til å boote fra en usb-enhet som standard. En usb-hdd er ikke en standard harddisk. -Thelle- Endret 14. oktober 2006 av Thelle Lenke til kommentar
GLOCK05 Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Er jo ikke sikkert at bios'en støtter eller er satt opp med at den kan boote fra disk som er koblet til via usb. Sånn at du vet det. Da blir boot setup slik: -cd-rom -usb-enhet (din eksterne hdd) -hdd Ellers så vil det aldri fungere. Jeg har satt bios til å boote denne HDen som nr. 2, CD som nr. 1.Dette er naturlig under en installasjon. Når bios spør om du vil boote fra CD og man ikke svarer ja på dette skal den gå videre til neste. Dette er min erfaring fra vanlig HD boot ( ved installasjon ). Andre HDer er koplet fra. Dette bør jo bety at bios finner disken. Det stemmer at den skal gå videre og starte fra hdd om du ikke trykker noe ja, men da må den ha ett sted å gå. Og det har den da ikke. Det vil ikke si at den finner disken om den ikke kan boote fra en usb-enhet. Bios er ikke satt opp til å boote fra en usb-enhet som standard. En usb-hdd er ikke en standard harddisk. -Thelle- 7069263[/snapback] Jeg har satt opp som i ditt første svar minus Hdd. Disken blir funnet og kan også blades i og formateres i Windows når USBen kjører som en vanlig lagringsdisk. Ditt andre svar er vel muligens det som er problemet mitt? Men... USB disken kommer opp med rett navn og under bootalternativene. Noen andre som har noe fornuftig eller event. en løsning på problemet ? Endret 14. oktober 2006 av GLOCK05 Lenke til kommentar
