Hjemme kino lyd til PC?
Litt dårlig emnetittel her, men.....
Skal du ha lyden fra hjemmekinoanlegget til pc´en eller fra pc´en til anlegget ?
Dersom du skal fra pc bruker du den (vanligvis) blå utgangen på lydkortet, her setter du inn en overgangsplugg og kobler videre med ordinær ledning til hjemmekinoanlegget.
Dersom du skal fra anlegget til pc´en er kablingen den samme, men overgangspluggen skal inn på den grønne inngangen på lydkortet.
Dersom du skal ha surround-lyd blir det litt mere komplisert. Da hadde det vært greit å vite litt mere om Eltax-forsterkeren (type osv.) og hvilket lydkort du har i pc´en, :)
7071405[/snapback]
Haha, dette tror du jeg har peiling på?
Vil ha hjemmekino anlegget til å spille de tingene jeg har på maskinen.
Her melder jeg fullstendig pass. Beklager men er ikke så inne i data enda :D
Endret av LadyKatie
Ok. :)
På pc´en har du en lydutgang (grønn) som du vanligvis kobler pc´høytalerne inn på.
Denne skal du bruke for å koble til hjemmekinoanlegget.
Hjemmekinoanlegget har flere innganger (har Eltax selv også) - f.eks. aux1. På baksiden av hjemmekinoanlegget har du en inngang merket aux1 (eller bare aux). Denne har plass til 2 plugger.
Det vil si at inn til Eltax´en må du bruke en vanlig stereokabel (2 ledninger som henger sammen med 2 plugger i hver ende).
Denne stereokabelen plugges inn i aux-inngangen på Eltax´en.
Men Ettersom pc´en kun har en enkelt pluggingang (den grønne) så må du bruke en overgangsplugg. En tynn enkel plugg i den ene enden (inn på pc´en) og en dobbelt stereokabelinngang i den andre enden. Her kobler du kabelen fra hjemmekinoanlegget.
En slik plugg får du kjøpt på f.eks. stereobutikker, elkjøp osv. - koster vel 20-30 kr.
Ok.  :)
7071938[/snapback]
Hva slags type er det jeg skal se etter?
Ok.  :)
her har du bruksanvisninga..
Er ikke værre en det..
7071938[/snapback]
