gribb Skrevet 5. november 2002 Del Skrevet 5. november 2002 Jeg har overtatt moderens jobb pc, og tenkte jeg skulle oppgradere denne. Gradvis, og for en rimelig penge. Men som overskriften sier er jeg semigrønn... Det er en IBM Aptiva fra 97/98 og den er på mellom 350-500Mhz. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å skifte hovedkort, skaffe ny cpu og ram i første omgang. Litt over 1Ghz vil holde til å begynne med, men greitt å ha noe å gå på oppover. Spørsmål: -Går det an å beholde kabinettet? -Går det an å skifte hd'ene over (ganske små, 6gb tilsammen), og vil den da starte som vanlig, eller må en trixe & mixe i biosen? -Noen som kjenner til aptiva? er lydkort og grafikkort integrert på hovedkortet det gamle hovedkortet, eller kan jeg flytte det over på eventuelt nytt hovedkort? -anbefalinger til billig løsning hk+cpu+ram? på forhånd takk!!! Lenke til kommentar
Kaksa Skrevet 5. november 2002 Del Skrevet 5. november 2002 hallo.. hovedkort kan du bytte ut viss det er ATX(mini-atx), noko som eg tviler sterkt på.. så nytt kabinett er vel noko som bør komme då... når du skifter hovedkort er du også nødt til å skifte cpu i samme slengen. HD gjenge heilt fint an å skifte opp til 32gb, då er du nødt inn i biosen (var isofall slik på maskina mi,cinet 400mhz) Mi anbefaling: kjøp deg ein heilt ny PC, gjerne på komplett.no der synst eg eg har sett nokon billige til 2-3000kr dei burde komme innenfor dei prisgrensene du har satt deg.. Hilsen Kim Lenke til kommentar
