Vermeulen Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) Hei En kammerat har akkurat fått seg ny pc, bygd selv. Alt er oppdatert med nyeste drivere. Det har dog oppstått endel problemer: -Spill henger seg, f.eks Half-Life 2 --> -Under instalasjon av WoW får han en error som lyder: "CRC mismatch" -Mange spill henger seg under start av programmet Først trodde han at det var problemer med harddisken, men den fikk han sjekket at det ikke var noe feil med. De fleste spill henger seg med andre ord, enten under instalasjon eller under kjøring av selve programmet. Har noen forslag til hva dette kan være? Endret 13. oktober 2006 av Vermeulen Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Høres ut som om det kan dreie seg om problemer med ram. Last ned og kjør memtest86+. NB: Hvis memtest86+ ikke klarer å kjøre, så kan du prøve en eldre versjon som du finner her. Lenke til kommentar
AndyBroke Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Hadde det samme problemet da jeg hadde en dell pc. problemet forsvant da jeg kjøpte nytt hovedkort Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Jeg anbefaler Ultimate Boot CD, som har MemTest86 og mange andre diagnoseprogram og verktøy. Kan du liste opp maskinvaren? Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Vermeulen Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Her er speccsa på min kammerat sin pc: Western digital 250gb s-ata II 7200 rpm(s.e. 16 mb cahce) Intel pentium D 930 3.0 ghz/ 800 mhz /2x2 mb OCZ DDR2 2048 Mb Value Pro Series Hightech Excalibur Radeon X1800XT 512mb aBIT aw8d.1975X. Socket-775. motherboard. 400w strømforsyning Kan problemet ligge i for liten strømforsyning? Endret 14. oktober 2006 av Vermeulen Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 hva slags strømforsyning har du..problemet kan absolutt komme fra den..400W er ikke mye lenger og enda værre om den er av dårlig kvalitet..sjekk type og hva den skal klare av spenninger osv..har du en link til produsenten..? Lenke til kommentar
CCola Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) For WoW sin del: "When a program commands the controller to read a sector, the controller first finds the sector by reading sector headers in, and then when the desired sector found, the controller reads the data from that sector and stores it in a sector buffer. As it reads in the headers and data areas, the controller calculates the CRC value for each as it arrives from the disk. It then compares the CRC value it calculated with the CRC value that came from the disk. If they are not the same, the controller notifies BIOS, BIOS notifies DOS, DOS notifies the application program, and the application program displays an error message. Thus, the message "CRC Mismatch Error", or "CRC Error" means the sector data is bad. But the message "Sector not found" means the sector header is bad or the controller was commanded to find a non-existent sector." Dette tyder på at CD'en/DVD'en er noe hakkete osv, en kompis hadde samme problem.. Link til utdrag over: Endret 14. oktober 2006 av Ilsaldur Lenke til kommentar
Vermeulen Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 hva slags strømforsyning har du..problemet kan absolutt komme fra den..400W er ikke mye lenger og enda værre om den er av dårlig kvalitet..sjekk type og hva den skal klare av spenninger osv..har du en link til produsenten..? 7068377[/snapback] Her er kabinettet han har. Fant ingen hjemmeside. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 400W PSU og kabinett til 495,-!!..galskap å stole på den PSU,en der til et slikt oppsett mener jeg. Prøv noe skikkelig..en Mist,500W feks.En god PC begynner med ei solid PSU. Lenke til kommentar
Vermeulen Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 400W PSU og kabinett til 495,-!!..galskap å stole på den PSU,en der til et slikt oppsett mener jeg. Prøv noe skikkelig..en Mist,500W feks.En god PC begynner med ei solid PSU. 7069768[/snapback] Ja jeg skal få videreformidlet det! Lenke til kommentar
