kyo- Skrevet 13. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2006 Hei! Jeg kjøpte en billig brukt laptop: Compaq N610c Har problemer med at den blir fryktelig varm under og nede på venstre side oppe på pc'en. Har akkurat installert Mobilmeter for å måle tempen, den ligger mellom 70-84 grader. HD ligger stabilt på 67 grader. Nå holder jeg på en med en del litt tyngre programvare, men synes at det er fryktelig varmt selvom. Er det vanlig at eldre laptoper er så varme som dette eller er det noe som er defekt? På forhånd takk for tilbakemeldinger! Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 13. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2006 Hei! Jeg vil nok tro at en såpass gammel bærbar pc er full av støv. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Dersom hdd temperaturen leses av riktig, ville jeg tatt fortløpende backup av alt viktig. Sjekk hdd produsentens info om max temp. Har du sjekket om det finnes noen tips her? http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/...&categoryId=274 Endret 14. oktober 2006 av mandela Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Sett pc'en ved et vindu (gjerne med litt trekk, men det må ikke regne ) hvor det kommer litt kald luft inn. Ta backup av alt på hardisken din og få renset maskinen din på et eller annet vis. Er den så gammel at garantien har gått ut kan du selv åpne den forsiktig og pelle bort / støvsuge all skiten som har samlet seg der. Temperaturen du oppgir er nærme høyden hvor pc'en snart sier takk for seg. (CPU tar kvelden ved ca 90 grader, HDD ved 70-80 grader.) Lenke til kommentar
