Norsk nettsted for vevsutvikling - tanker og ideer
Merkelig.
Her er nemmelig SQL-stats fra min blog.
SELECT CAST(DATE_FORMAT(`blog_post`.`publish_date`, '%Y-01-01 00:00:00') AS DATETIME) FROM `blog_post` WHERE (`blog_post`.`is_published` = True AND `blog_post`.`publish_date` <= 2007-10-15 18:33:15.296000) GROUP BY 1 ORDER BY 1 ASC
SELECT `blog_post`.`id`,`blog_post`.`title`,`blog_post`.`slug`,`blog_post`.`author_id`,`blog_post`.`site_id`,`blog_post`.`is_published`,`blog_post`.`is_busy`,`blog_post`.`created_date`,`blog_post`.`last_modified_date`,`blog_post`.`publish_date`,`blog_post`.`summary`,`blog_post`.`post` FROM `blog_post` WHERE (`blog_post`.`is_published` = True AND `blog_post`.`publish_date` <= 2007-10-15 18:33:15.296000) ORDER BY `blog_post`.`publish_date` DESC LIMIT 15
SELECT `blog_category`.`id`,`blog_category`.`name`,`blog_category`.`slug` FROM `blog_category`
EDIT: Bruker siste versjon av SVN.
Endret av JonT
Hm, og der har du køyrd noko ala dette?
{% for obj in object_list %}
<h1>{{ obj.title }}</h1>
{{ obj.excerpt|markdown:"safe" }}
{% endfor %}
Legg inn denne middelware-klassa, og legg til ?sql på slutten av URL-en din:
from django.db import connection
from django.template import Template, Context
class SQLLogMiddleware:
def process_response ( self, request, response ):
	time = 0.0
	for q in connection.queries:
	time += float(q['time'])
	if request.has_key('sql'):
		t = Template('''
			<div id="sqlstats">
			<p><em>Total query count:</em> {{ count }}<br/>
			<em>Total execution time:</em> {{ time }}</p>
			<ul class="sqllog">
				{% for sql in sqllog %}
					<li>{{ sql.time }}: {{ sql.sql }}</li>
				{% endfor %}
			</ul>
			</div>
	else:
		t = Template(''' ''')
	response.content = "%s%s" % ( response.content, t.render(Context({'sqllog':connection.queries,'count':len(connection.queries),'time':time})))
	return response
Siste SVN, ja. Syns å hugse at eg las om nokre endringar der, så det kan være grunnen. :)
Endret av Henrik Lied
  • 2 uker senere...
  • Active-state på menyen funker dårlig på alt anna enn Hovedside og Kontakt
  • Redaksjonen og Bidra-seksjonane er føkkt
  • Fiks eit enkelt system for å laste opp filer brukt som eksempel i artiklane
  • Brukernavn = visningsnavn i kommentarar. Bør vel vere proper navn der, i guess.
  • Emnearkiva ser litt ustiliserte ut, f eks /html/
  • Fiks ein form for footer? Ser litt rart ut når sida plutselig sluttar slik den er no.
Litt å gjere :)
Endret av Arve Systad
Gjest Slettet-df17e
"Internal Server Error"
Er det du som er ute å leker, Sebastian ?
Perfeksonisten over alle perfeksjonister :p
EDIT: Ser ut til å fungere igjen nå...
Endret av Slettet-df17e
Gjest Slettet-df17e
Ja, OpenID ble nok nedstemt.
Btw. JonT, alle får en bug når de prøver å implementere meg, jeg er rar sånn sett :p
EDIT: Men hva med gravatar ?
  • 2 uker senere...
Litt å gjere :)
1: Fixed
2: Er bare ikke laget noen sider på det
3: Hmm, noen tanker om hvordan dette skal være. og hvordan filer tenker du på?
4: Hmm, hva ble vi enige om her da?
5: Fine de da :p Tor får lage et design så skal vi implementere vi
6: Tor igjen.
Men med mindre noen kan finne noen bugs er det bare å begynne å legge inn artikler nå altså
Sikkert nevnt før, men sier det igjen. Dere burde ha et innføringskurs i HTML og CSS som begynner på det HELT enkleste, som hvordan html-sider via en hyperlenker kobles til andre html-sider og hvorfor man skal bruke CSS og alt med det der. En virkelig beginners guide to Web-design.
Og en kort innføring i hvordan man setter opp PHP på pc-en til testing, f.eks ved bruk av XAMPP eller gjøre det manuelt. En guide på hvordan sette opp Wordpress, laste ned et theme og modifisere det til ditt eget er vel også noe som folk interesserer seg for.
Tror dere bør være litt forsiktige med å skrive artikler som tar for seg for avanserte ting, da vil dere straks begrense brukermassen deres ganske kraftig. Det finnes allerede mange gode blogger/nettsider som tar for seg Web-design på et mer avansert plan.
Edit: For all del, skal ikke bli noobies heaven heller da, men vil være praktisk å linke til webkafeen.no når noen stiller et spørsmål her på forumet, uansett hvor "basic" spørsmålet måtte være.
Endret av -Kiman-
Gjest Slettet-df17e
Wordpress er allerede godt dokumentert overalt. Men tror nok ikke man skal se bort ifra at det kommer ymse artikkler om Wordpress, det er trossalt veldig mye brukt.
