Norsk nettsted for vevsutvikling - tanker og ideer
Gjest Slettet-df17e
Kan ikke folket komme seg på IRC ? Ihvertfall ha et lite "møte" der, for å snakke litt om hvordan vi skal få blitt ferdig nå.
EDIT: Jeg har tid til å både skrive artikkler og jobbe med back- og front-end.
Endret av Slettet-df17e
  • 4 uker senere...
Bør være en middleware som sender med en rekke kolleksjoner av data vi somregel bruker.
Som flatpages, nyeste artikler, nyeste kommentarer osv..
Da har vi alltid tilgang til de data uten å måtte spessifisere det selv om vi bruker generic view
Dette er da mye lettere å gjøre med templatetags.
Regner med at det var dette du hadde tenkt til å gjøre:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
from django import template
from wds.articles.models import Category, Article, Comment
from wds.flatpages.models import Flatpage
register = template.Library()
class DoGetList:
{% get_category_list as category_list %}
def __init__(self, tag_name, class_name):
	self.tag_name = tag_name
	self.class_name = class_name
def __call__(self, parser, token):
	bits = token.contents.split()
	if len(bits) != 3:
		raise template.TemplateSyntaxError, "'%s' tag takes two arguments" % bits[0]
	if bits[1] != "as":
		raise template.TemplateSyntaxError, "First argument to '%s' tag must be 'as'" % bits[0]
	return self.class_name(bits[2])
class CategoryListNode(template.Node):
def __init__(self,varname):
	self.varname = varname
def __repr__(self):
	return "<CategoryList Node>"
def render(self, context):
	context[self.varname] = Category.objects.all()
	return ''
class ArticleListNode(template.Node):
def __repr__(self):
	return "<ArticleList Node>"
	context[self.varname] = Article.objects.filter(is_published=True)[:10]
	return ''
class CommentListNode(template.Node):
def __repr__(self):
	return "<CommentList Node>"
	context[self.varname] = Comment.objects.all()[:10]
	return ''
class FlatpageListNode(template.Node):
def __repr__(self):
	return "<FlatpageList Node>"
	context[self.varname] = Flatpage.objects.filter(is_published=True)
	return ''
register.tag('get_category_list', DoGetList('get_category_list', CategoryListNode))
register.tag('get_article_list', DoGetList('get_article_list', ArticleListNode))
register.tag('get_comment_list', DoGetList('get_comment_list', CommentListNode))
register.tag('get_flatpage_list', DoGetList('get_flatpage_list', FlatpageListNode))
Endret av JonT
Bare erstatt /wds/utils/templatetags/listnings.py med den filen.
(Så lenge det ikke ligger mer enn List-Category saken der fortsatt.)
Har ikke testet ut saken på WDS-prosjektet. Men bruker det på mine egne Django saker, og der funker det helt strålende.
I template fila:
{% load listings %}
<ul>
{% for cat in category_list %}
<li>
<a href="/{{ cat.slug }}" title="Besøk arkivet for {{ cat.name }}">{{ cat.name }}</a>
</li>
{% endfor %}
</ul>
{% load listings %}
{% get_article_list as article_list  %}
<ul>
{% for article in article_list %}
<li><a href="/{{ article.slug }}">{{ article.name }}</a></li>
{% endfor %}
</ul>
osv.
EDIT: Ta å se over queryset til de forskjellige listningsakene. Er ikke helt sikker på om det er riktig i forhold til WDS.
Endret av JonT
Her må vi få inn caching, altså. Om vi har ti kategorier og ti flatpages blir dette tjue ekstra spørringer pr. sidevisning.
Eg husker ikkje kva vi har tilgang til av caching hos Subsys, men eg veit at VPS og memcached-løysinger er på veg. :)
20? Det blir da bare 1 på hver.
Er da bare å kjøre local eller pagecache i mellomtiden. Enkelt å endre på etterpå hvis det blir mulighet for litt mer heavy saker.
Endret av JonT
Ikkje om du bruker standard-ORM-en til Django. :)
Django-ORM-en er "lazy" - den henter berre ut det den treng akkurat der og då.
Her er SQL-en til ei side på eit prosjekt eg driv med:
<div id="sqlstats">
<p><em>Total query count:</em> 102<br/>
<em>Total execution time:</em> 0.096</p>
<ul class="sqllog">
       <li>0.005: SELECT "django_session"."session_key","django_session"."session_data","django_session"."expire_date" FROM "django_session" WHERE ("django_session"."session_key" = 05c5d0dbb1e283f6e673b370eb446b36 AND "django_session"."expire_date" > 2007-10-15 18:19:38.873084)</li>
       <li>0.003: SELECT "auth_user"."id","auth_user"."username","auth_user"."first_name","auth_user"."last_name","auth_user"."email","auth_user"."password","auth_user"."is_staff","auth_user"."is_active","auth_user"."is_superuser","auth_user"."last_login","auth_user"."date_joined" FROM "auth_user" WHERE ("auth_user"."id" = 1)</li>
       <li>0.001: SELECT "auth_user"."id","auth_user"."username","auth_user"."first_name","auth_user"."last_name","auth_user"."email","auth_user"."password","auth_user"."is_staff","auth_user"."is_active","auth_user"."is_superuser","auth_user"."last_login","auth_user"."date_joined" FROM "auth_user" WHERE ("auth_user"."username" = dittasss)</li>
       <li>0.001: SELECT "auth_user"."id","auth_user"."username","auth_user"."first_name","auth_user"."last_name","auth_user"."email","auth_user"."password","auth_user"."is_staff","auth_user"."is_active","auth_user"."is_superuser","auth_user"."last_login","auth_user"."date_joined" FROM "auth_user" WHERE ("auth_user"."id" = 1)</li>
       <li>0.002: SELECT "profile_unguser"."id","profile_unguser"."user_id","profile_unguser"."gender","profile_unguser"."long_cord","profile_unguser"."lat_cord","profile_unguser"."personal_info_id","profile_unguser"."contact_info_id","profile_unguser"."privacy_info_id","profile_unguser"."statusmessage","profile_unguser"."code","profile_unguser"."urort_id","profile_unguser"."online","profile_unguser"."last_login","profile_unguser"."avatar","profile_unguser"."image" FROM "profile_unguser" WHERE ("profile_unguser"."user_id" = 1)</li>
       <li>0.001: SELECT "profile_unguser"."id","profile_unguser"."user_id","profile_unguser"."gender","profile_unguser"."long_cord","profile_unguser"."lat_cord","profile_unguser"."personal_info_id","profile_unguser"."contact_info_id","profile_unguser"."privacy_info_id","profile_unguser"."statusmessage","profile_unguser"."code","profile_unguser"."urort_id","profile_unguser"."online","profile_unguser"."last_login","profile_unguser"."avatar","profile_unguser"."image" FROM "profile_unguser" WHERE ("profile_unguser"."user_id" = 1)</li>
       <li>0.002: SELECT "auth_message"."id","auth_message"."user_id","auth_message"."message" FROM "auth_message" WHERE ("auth_message"."user_id" = 1)</li>
       <li>0.002: SELECT "django_content_type"."id","django_content_type"."name","django_content_type"."app_label","django_content_type"."model" FROM "django_content_type" WHERE ("django_content_type"."app_label" = blog AND "django_content_type"."model" = entry)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "profile_unreadmessage" WHERE ("profile_unreadmessage"."read" = False AND "profile_unreadmessage"."user_id" = 1)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "groups_groupinvite" WHERE ("groups_groupinvite"."requested_id" = 1 AND "groups_groupinvite"."accepted" = False)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "profile_friendrequest" WHERE ("profile_friendrequest"."requested_id" = 1 AND "profile_friendrequest"."verified" = False)</li>
       <li>0.003: SELECT "auth_user"."id","auth_user"."username","auth_user"."first_name","auth_user"."last_name","auth_user"."email","auth_user"."password","auth_user"."is_staff","auth_user"."is_active","auth_user"."is_superuser","auth_user"."last_login","auth_user"."date_joined" FROM "auth_user" WHERE ("auth_user"."is_active" = True) ORDER BY "auth_user"."date_joined" DESC LIMIT 50 </li>
       <li>0.001: SELECT "profile_unguser"."id","profile_unguser"."user_id","profile_unguser"."gender","profile_unguser"."long_cord","profile_unguser"."lat_cord","profile_unguser"."personal_info_id","profile_unguser"."contact_info_id","profile_unguser"."privacy_info_id","profile_unguser"."statusmessage","profile_unguser"."code","profile_unguser"."urort_id","profile_unguser"."online","profile_unguser"."last_login","profile_unguser"."avatar","profile_unguser"."image" FROM "profile_unguser" WHERE ("profile_unguser"."user_id" = 9)</li>
       <li>0.001: SELECT "auth_user"."id","auth_user"."username","auth_user"."first_name","auth_user"."last_name","auth_user"."email","auth_user"."password","auth_user"."is_staff","auth_user"."is_active","auth_user"."is_superuser","auth_user"."last_login","auth_user"."date_joined" FROM "auth_user" WHERE ("auth_user"."id" = 9)</li>
       <li>0.001: SELECT "profile_privacyinfo"."id","profile_privacyinfo"."display_on_map","profile_privacyinfo"."display_real_name","profile_privacyinfo"."display_full_age","profile_privacyinfo"."display_address","profile_privacyinfo"."display_email","profile_privacyinfo"."display_msn","profile_privacyinfo"."display_skype" FROM "profile_privacyinfo" WHERE ("profile_privacyinfo"."id" = 9)</li>
       <li>0.001: SELECT "profile_unguser"."id","profile_unguser"."user_id","profile_unguser"."gender","profile_unguser"."long_cord","profile_unguser"."lat_cord","profile_unguser"."personal_info_id","profile_unguser"."contact_info_id","profile_unguser"."privacy_info_id","profile_unguser"."statusmessage","profile_unguser"."code","profile_unguser"."urort_id","profile_unguser"."online","profile_unguser"."last_login","profile_unguser"."avatar","profile_unguser"."image" FROM "profile_unguser" WHERE ("profile_unguser"."user_id" = 8)</li>
       <li>0.001: SELECT "auth_user"."id","auth_user"."username","auth_user"."first_name","auth_user"."last_name","auth_user"."email","auth_user"."password","auth_user"."is_staff","auth_user"."is_active","auth_user"."is_superuser","auth_user"."last_login","auth_user"."date_joined" FROM "auth_user" WHERE ("auth_user"."id" = 8)</li>
       <li>0.001: SELECT "profile_privacyinfo"."id","profile_privacyinfo"."display_on_map","profile_privacyinfo"."display_real_name","profile_privacyinfo"."display_full_age","profile_privacyinfo"."display_address","profile_privacyinfo"."display_email","profile_privacyinfo"."display_msn","profile_privacyinfo"."display_skype" FROM "profile_privacyinfo" WHERE ("profile_privacyinfo"."id" = 8)</li>
       <li>0.000: SELECT "profile_privacyinfo"."id","profile_privacyinfo"."display_on_map","profile_privacyinfo"."display_real_name","profile_privacyinfo"."display_full_age","profile_privacyinfo"."display_address","profile_privacyinfo"."display_email","profile_privacyinfo"."display_msn","profile_privacyinfo"."display_skype" FROM "profile_privacyinfo" WHERE ("profile_privacyinfo"."id" = 1)</li>
       <li>0.001: SELECT "profile_personalinfo"."id","profile_personalinfo"."birthday","profile_personalinfo"."homepage","profile_personalinfo"."music","profile_personalinfo"."tv","profile_personalinfo"."movies","profile_personalinfo"."interests" FROM "profile_personalinfo" WHERE ("profile_personalinfo"."id" = 1)</li>
       <li>0.001: SELECT "profile_contactinfo"."id","profile_contactinfo"."city_id","profile_contactinfo"."address","profile_contactinfo"."email","profile_contactinfo"."msn","profile_contactinfo"."skype","profile_contactinfo"."phonenumber" FROM "profile_contactinfo" WHERE ("profile_contactinfo"."id" = 1)</li>
       <li>0.001: SELECT "administrasjon_city"."id","administrasjon_city"."name","administrasjon_city"."slug","administrasjon_city"."county","administrasjon_city"."latitude","administrasjon_city"."longitude" FROM "administrasjon_city" WHERE ("administrasjon_city"."id" = 25)</li>
       <li>0.003: SELECT "filer_image"."id","filer_image"."album_id","filer_image"."image","filer_image"."thumb","filer_image"."title","filer_image"."description","filer_image"."longitude","filer_image"."latitude","filer_image"."tags","filer_image"."pub_date","filer_image"."views","filer_image"."votes","filer_image"."interesting" FROM "filer_image" INNER JOIN "filer_album" AS "filer_image__album" ON "filer_image"."album_id" = "filer_image__album"."id" WHERE ("filer_image__album"."author_id" = 1) LIMIT 4 </li>
       <li>0.001: SELECT "filer_album"."id","filer_album"."author_id","filer_album"."title","filer_album"."slug","filer_album"."short_description","filer_album"."pub_date","filer_album"."long_description","filer_album"."created" FROM "filer_album" WHERE ("filer_album"."id" = 3)</li>
       <li>0.000: SELECT "auth_user"."id","auth_user"."username","auth_user"."first_name","auth_user"."last_name","auth_user"."email","auth_user"."password","auth_user"."is_staff","auth_user"."is_active","auth_user"."is_superuser","auth_user"."last_login","auth_user"."date_joined" FROM "auth_user" WHERE ("auth_user"."id" = 1)</li>
       <li>0.000: SELECT "filer_album"."id","filer_album"."author_id","filer_album"."title","filer_album"."slug","filer_album"."short_description","filer_album"."pub_date","filer_album"."long_description","filer_album"."created" FROM "filer_album" WHERE ("filer_album"."id" = 3)</li>
       <li>0.005: SELECT "blog_entry"."id","blog_entry"."author_id","blog_entry"."blog_id","blog_entry"."title","blog_entry"."slug","blog_entry"."top_image","blog_entry"."intro","blog_entry"."body","blog_entry"."pub_date","blog_entry"."last_modified","blog_entry"."views","blog_entry"."link","blog_entry"."guid","blog_entry"."deleted","blog_entry"."comments_enabled","blog_entry"."published","blog_entry"."votes","blog_entry"."tags","blog_entry"."image_gallery","blog_entry"."interestingness" FROM "blog_entry" WHERE ("blog_entry"."blog_id" = 1) ORDER BY "blog_entry"."pub_date" DESC</li>
       <li>0.001: SELECT "blog_blog"."id","blog_blog"."author_id","blog_blog"."name","blog_blog"."tagline","blog_blog"."created","blog_blog"."views","blog_blog"."is_public","blog_blog"."slug","blog_blog"."description" FROM "blog_blog" WHERE ("blog_blog"."id" = 1)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 53)</li>
       <li>0.000: SELECT "blog_blog"."id","blog_blog"."author_id","blog_blog"."name","blog_blog"."tagline","blog_blog"."created","blog_blog"."views","blog_blog"."is_public","blog_blog"."slug","blog_blog"."description" FROM "blog_blog" WHERE ("blog_blog"."id" = 1)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 30)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 29)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 28)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 27)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 26)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 25)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 24)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 23)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 22)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 21)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 20)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 19)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 18)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 17)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 16)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 15)</li>
       <li>0.002: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 14)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 13)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 12)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 11)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 10)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 9)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 8)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 7)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 6)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 5)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 4)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 3)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 2)</li>
       <li>0.001: SELECT COUNT(*) FROM "comments_comment" INNER JOIN "django_content_type" AS "comments_comment__content_type" ON "comments_comment"."content_type_id" = "comments_comment__content_type"."id" WHERE ("comments_comment__content_type"."model" = entry AND "comments_comment"."site_id" = 1 AND "comments_comment__content_type"."app_label" = blog AND "comments_comment"."object_id" = 1)</li>
</ul>
Så det blir nok tjue spørringer, skjønner du. :)
