Norsk nettsted for vevsutvikling - tanker og ideer
Gjest Slettet-df17e
Nok OT her nå, jenter!
Hva med å ta et lite "møte" litt før release, slik at de som vil kan få produsert litt innhold til siden ?
Jeg stiller gjerne opp, til tross for mine norsk kunnskaper - men sikkert noen som gidder å korekturlese shiten min :p
(Gah, kan noen med litt med svn-skills enn meg få lagt til de nye filene fra gamma til /media/ på repo-root? Jeg får feilmeldinger om at systemet ikke finner /media/.svn/entries, selv om jeg sitter og ser at filen er der...)
Edit: Bare glem det, jeg som loker :p
Edit2: Kunne noen satt opp en "vis kategorier"-view? Jeg testet det selv, men jeg har virkelig ikke peil nok til å fikse det :p Testet også med {% for cat in categories %}, men det funka ikke akkurat... Jeg må nok lese litt mer på djangobook og djangoproject før jeg hiver meg ut i noe mer enn simple template-fiksings med if :p
Endret av Jesper Karsrud
Gjest Slettet-8fx0y6VV
Jesper: skulle sette meg ned for å mekke på det du snakket om i edit2-en din der, men når jeg skulle legge inn det nye designet var dette alt jeg fikk opp: http://bayimg.com/EadohAaBg
Har du glemt å legge noe inn i svn eller hvordan ligger det an?
Espen
Merkelig... Jeg kan gå gjennom det jeg har på maskinen min og det som ligger på trac og se om noe mangler, men det skal ikke gjøre det :/
Jeg får det nemlig opp slik, med en liten modifikasjon for å få opp bilder, det virker som Image-modellen ikke helt funker som den skal..
http://bildr.no/view/83230
Aha, ser ut til at filene i /gfx ikke har blitt lastet opp, fikser det nuh...
Gah:
svn: Commit failed (details follow):
svn: Your file or directory 'templates\base.html' is probably out-of-date
svn: The version resource does not correspond to the resource within the transaction.  Either the requested version resource is out of date (needs to be updated), or the requested version resource is
newer than the transaction root (restart the commit).
Testet med en svn cleanup, men det funker fortsatt ikke.. Og da får den heller ikke lastet opp filene :/
Espen: Da ligger alle filene ute slik de skal :)
Da var jeg tilbake i denne verden!
Holder på å sette opp et django tree på serveren min som har lagt inn diverse patcher slik at trunk av wds virker fint. Om dere har bazaar installert så kan dere hente ned min versjon av django trunk slik:
bzr get http://espeng.net/django-wds-src/
, men siden datamaskinen min er så sinnsykt treg så tar det litt tid før det er ferdig.
Espen
Edit: Er ikke ferdig enda, så ikke prøv å last ned enda.
Edit2: Nå virker det tror jeg :p
8933915[/snapback]
bzr: ERROR: Invalid http response for http://espeng.net/django-wds-src/.bzr/repo
sitory/knits/5a/__init__.py.svnbase-20070429123231-274zfjm03uilpwvt-2874.kndx: U
nable to handle http code 500: Internal Server Error
Jeg har enda ikke helt skjønt poenget med OpenID, men det kan vel kanskje være noe vi kan implementere senere hvis vi ser behov for det? Hvor mange er det egentlig som har det?
Edit: Lest litt mer om det nå, og det kan faktisk være greit å implementere med en gang. Hvor mange som kommer til å bruke det er en annen sak.
