lupusmoon Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Heia folken! e ei jente som har bestemt seg for å bygge en bedre pc enn det man får på elkjøp eller expert. så derfor har eg kjøpt kabinett og alle delene som skal være inni. men desverre ønsker eg litt veiledning korsn å bygge denne sagt pc'n uten at det sier "poof!" når eg slår den på. delene er; AMD athalon 64 X2 4600 + socket AM2 (prosessor) Asus M2N32-SLI Deluxe, nForce 590 SLI ( hovedkort) Sapphire Radeon X1900XT 512MB GDDR3, PCI-Express,ViVo,Dual-DVI-I. (skjermkort) Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU Kjøler Tagan Easycon 530W, Modulære kabler, 120 mm Vifte, 4xSATA, ATX/EPS, SLI, 20/24pin (strømforsyning) Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 1024MB PC5400 Kit w/two matched CM2X512-5400C4 Dimm's (minnebrikker) og alt dette skal skvises inni en soprano thermaltake . hva synes dere om denne framtidige pc'n min? og koffer har eg en snikende mistanke at eg må putte strømforsyninga utenfor kabinettet, den e jammen meg diger. eh.. hjelp.. Lenke til kommentar
swirix Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 tror du burde vurdere og lese manualene? Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) Tror faktiks jeg har en nybegynner bok om oppsett av egen pc hjemme... Men les bruksanvisningen.... og det er lurt før man starter i gang Du skal ikke ha en harddisk og kabinett da *velkommen til forumet foresten * Endret 13. oktober 2006 av VikinGz Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 En guide som kan gi noen bra tips. Ellers er det som nevnt ovenfor - les de ulike bruksanvisningene for de ulike delene. Og det er viktig å unngå statisk elektrisitet, og ta deg god tid. Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Hjelper ofte til å ha en "kompis" som kan noe og hjelpe til... men ikke hør på alt de sier Guiden som Bolson refererer til er god, les den godt. Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Hadde sikkert vært en fordel med hard-disk også, ellers er det jo bare å plugge i der det passer, skader sikkert ikke å ta en liten kikk i bruksanvisningen for å se om du har gjort riktig heller. Lenke til kommentar
lupusmoon Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 takk alle sammen.. det er nå litt trist stund for meg, zalman vifta som eg har sikla på i evighetan viser seg til å være inkomptibelt med hovedkortet mitt :-( og eg måtte ta til takke med box set vifta.. tror nok etterhvert blir denne byttet til en bedre type.. eneste eg har å gjøre nå er å ta det som er i den gamle maskinen å kanibalisere de delene eg vil ha.. til dere som lurer så har eg planer om å kjøpe en maxtor raptor 74 Gb OS hdd neste måned og formatere den som eg bruker i den gamle pc'n. Lenke til kommentar
hov55 Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) Har kjøpt denne jeg da til mitt AM2 system http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322250 den ser helt lik ut borsett fra fargen på lyset i vifta Endret 13. oktober 2006 av hov55 Lenke til kommentar
lupusmoon Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 hehe.. eg donka hodet i bordet da eg sjekka kontoen på komplett.no og så at eg hadde kjøpt feil vifte.. sjikkelig homer simpson øyeblikk der ja Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 hehe.. eg donka hodet i bordet da eg sjekka kontoen på komplett.no og så at eg hadde kjøpt feil vifte.. sjikkelig homer simpson øyeblikk der ja 7063781[/snapback] Du er ikke alene om den vifta. Fant en vifte ligende som var 5cm høyere en boxed vifta mi. Ble da en real Mod ved hjelp av saks og tang Du får levert den inn på 14dagers returretten din (tror jeg ) Lenke til kommentar
xclusive_danny Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 (endret) Enkelt tips. Start med hoved kort. Legg det flatt på bakken. Sett inn ram, cpu kjøler o.l . Så skrur du på hovedkorted og setter inn grafikk kortet. Eller grafikk kort på før du skrur inn hovedkort. .. Strømforyningen mener jeg skal ha plass. Men les igjennom guiden til å bygge egen pc så går det bra Endret 13. oktober 2006 av xclusive_danny Lenke til kommentar
Nauz Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Hei, jenter som bygger pc, ikke dårlig Du burde begynne med å sette inn strømforsyningen. På thermaltake soprano og tsunami dream( som jeg har), er det en ganske vrien jobb. Men du får det nok til å "dirke" den inn. Den skal passe Deretter tar du å fester cpu, ram, og cpu kjøler på hovedkortet så setter du det inn og kobler til ledningene som skal til lys, brytere osv på kabinettet . det står forklart i manualen til hk hvor alle ledningene ske plaseres. Så setter du inn skjermkortet(hust at det kanskje krever ekstra strøm) så dvd brenner/ harddisk.. Lenke til kommentar
Bakkem Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Start med hoved kort. Legg det flatt på bakken. 7066066[/snapback] Huske avstandsskruer då Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Her er oxo en guide: http://www.hardware.no/artikkel/9369 Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) begyn med hk da! først tar du kabinettet og legger det på kanten, så tar du spacere (en type skruer) og fester i ATX hullene. så legger du hk på de og skruer det fast. så kan du begynne med prosessoren, da åpner du en type lås/hengsel og sette cpu en inni, husk at det må ligge rett"det er bare en måte og sette den på" til ramen er det bare og ta opp de låsene og sette ramen nerri og feste med låsene(ramen kan være litt vanskelig og sette nerri, må nesten bruke makt) og strøm forsyninga, cd rom, harddisk og skjermkort klarer du enkelt Hvis det noe som er galt, si ifra edit: så nå at det var AMD prosessor, de kan jeg ikke, kan kun intel Endret 14. oktober 2006 av skylinepower Lenke til kommentar
Dwagon Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 AMD og Intel, har stort sett samme monteringsmåte begge må settes inn på rett måte ved hjelp av den lille pila og den spaken. Lenke til kommentar
lupusmoon Skrevet 16. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2006 takk alle sammen.. har faktisk nå bygget ferdig maskinen å den funker som ett uvær.. vel så langt som det går med Vista RC2 i hverfall. fikk litt hjelp fra dere og litt hjelp fra en til.. many thanks LM Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 16. oktober 2006 Del Skrevet 16. oktober 2006 (endret) Bra å høre om jenter som skrur PC! Gratulerer med ny maskin. Endret 16. oktober 2006 av Smirnoff Lenke til kommentar
