Luc1fer- Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Har sett for meg denne på komplett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114887 Når jeg formaterer windows nå, er det muligheter for at denne vil bli gjenkjent som A: i bios da? Har et KN8 SLI kort fra abit. Tenkte spesielt på installasjon av raid drivere osv. Har selv laget cd ved hjelp av nLite, og det fungerer jo bra. Men uansett kjekt å ha en floppy, er jo ikke hver gang man har tilgang på nlite cd'n. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Jeg mener å huske at den ikke funker under dos. Nå har jeg ikke testet den under windows-installasjon, men har en mistanke om at det ikke vil virke. Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Vil nok være vanskelig å få en slik til å funke godt under bios, ja. Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 16. oktober 2006 Del Skrevet 16. oktober 2006 Har brukt USB-floppy på relativt eldre maskiner og disse har klart å starte opp fra diskett via denne. Tror derfor det ikke skal bli noe stort problem med hovedkortet ditt. Du kan jo sjekke om det støttet oppstart fra USB-enheter. Gjør det det, er du iallefall sikker Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 Har brukt USB-floppy på relativt eldre maskiner og disse har klart å starte opp fra diskett via denne. Tror derfor det ikke skal bli noe stort problem med hovedkortet ditt. Du kan jo sjekke om det støttet oppstart fra USB-enheter. Gjør det det, er du iallefall sikker 7081029[/snapback] Det er nok riktig at de fleste maskiner kan starte opp fra floppy. Men det betyr ikke dermed at du har tilgang til den når du booter fra windows cd-rom eller en dos som ligger på et annet lagringsmedium. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 (endret) Det er ikke meningen den skal dukke opp som A: i biosmenyen, det er forbeholdt ekte floppystasjoner, men den blir å boote fra usb- floppy om du slår på et par funksjoner i bios. Slå på "USB KB/Storage support i "Advanced bios features" menyen og sett "USB FDD" som 1st boot device under "boot sequence" i "Integrated Peripherals" menyen. Når du da booter opp så blir usb-floppyen automatisk å bli A: og du kan bruke oppstartdisketter, raid driver disketter som på en ekte floppydrive. stort sett alle hovedkort laget siden 2002 har mulighet for dette. Edit: Det er mulig at disse valgene er noe anneledes navngitt av Abit, men det skal alikevell gå ann å finne ut av det om du tar en titt i håndboka til hovedkortet. Endret 17. oktober 2006 av Rebel-Rider Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 Jeg bruker ofte slik floppyer i forbindelse med drivere (RAID etc) under installasjon av Windows. Fungere topp det! Lenke til kommentar
Sean M. Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 Bruker USB floppy når jeg flasher biosen på hk, dukker opp som b: da. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 17. oktober 2006 Del Skrevet 17. oktober 2006 *plugge inn* Dukker opp som A: hos meg. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 *plugge inn* Dukker opp som A: hos meg. 7091783[/snapback] Og du bruker windows regner jeg med? Tror trådstarter er ute etter å få diskettstasjonen gjenkjent med stasjonsbokstav i dos, uten at dos booter opp fra en diskett som står i nevnte diskettstasjon. Og det er dette jeg tror kommer til å bli vanskelig. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Bruker USB floppy når jeg flasher biosen på hk, dukker opp som b: da. 7086586[/snapback] Det er nok mest sansylig fordi du har glemt å satt "Floppy Drive A" i Standard CMOS settings menyen til "None", karnsje noe du bør sjekke? *plugge inn* Dukker opp som A: hos meg. 7091783[/snapback] Og du bruker windows regner jeg med? Tror trådstarter er ute etter å få diskettstasjonen gjenkjent med stasjonsbokstav i dos, uten at dos booter opp fra en diskett som står i nevnte diskettstasjon. Og det er dette jeg tror kommer til å bli vanskelig. 7093911[/snapback] Om han gjør det jeg har skrevet lengre opp så er ikke det noe problem, jeg har selv brukt USB Floppy til både BIOS flashing og innlasting av sata drivere i windows installasjone, BIOS fortsetter å kjøre USB Floppy emuleringen helt til OS lastes inn, dette gjeller også om du har USB tastatur og mus. Lenke til kommentar
