cptCory Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Hei! Når jeg skal logge meg på pc'n min med den ene kontoen som er aktivert, administrator kontoen så logger windows seg automatisk av igjen. Tror dette kan være fordi at cd-keyn ikke er "lovlig". Har nå kjøpt meg ekte key og lurer på om det er mulig å få skifta uten å måtte formatere disken windows ligger på. Da jeg har en del bilder og filmer av ferie og familie som jeg gjerne vil spare. Hele disken er kun en partisjon, men det er hvertfall plass til å installere enda en windows på disken om det ikke er noe problem at det allerede ligger en der. Jeg har også en harddisk til, uten windows installering. Men denne er hller ikke aktuell å formatere. Så lurer på om det er mulig å legge inn windows på denne uten at det som allerede er der blir borte, hvis noe av det over ikke fungerer. På forhånd takk Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Hei, kan du forklare litt bedre hva "logger windows seg automatisk av igjen" innebærer? Til ditt spørsmål om det går ann å endre nøkkel til en gyldig så er svaret ja og dette finner du mer info om i papirene du fikk fra Microsoft dersom du har benyttet deg av WGA 1200,- tilbudet. Dersom du har kjøpt nøkkelen på en annen måte kan du si fra så skal jeg finne verktøyet til deg. Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Dvs. når jeg har skrevet inn passordet og trykket på enter så står det "logger på" i 1-2sekunder. Så skifter det til "logger av" og jeg er tilbake der jeg skriver inn brukernavn og passord for å logge på innen få sekunder. Er muligens "malicious software removal tool" eller noe i den dur som gjør dette. Da det var den siste oppdateringen som ble lagt inn. Benyttet ikke det tilbudet så hadde vært fint om du kunne funnet verktøyet. Takk for hjelpen forresten Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 PS: kommer meg ikke inn i windows, som du ser. Så får ikke skiftet key med den aktivering over telefon metoden. Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Kommer du inn i Windows med Sikkerhetsmodus? Du må da tryke F8-tasten under oppstart (trykk gjerne flere ganger for å være sikker). Da får du en oppstartsmeny hvor du kan velge bl.a. Sikkerhetsmodus. Filene ligger intakt på disken, så det enkleste er å koble den til en annen PC og hente dem ut der. Så kan du installere Windows på nytt. Ev. så kan du installere Windows på den andre disken uten å formatere den. For å fjerne Windows sletter du mappene Windows, Documents and Settings, Program Files. Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Har samme problemet i sikkerhetsmodus. Så da blir det nok å insallere windows på den andre disken. Med mindre det er mulig å skrive inn ny cd key hvis jeg velger å reparere den allerede eksisterende windows installeringen, vet dog ikke om dette er mulig... Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Har samme problemet i sikkerhetsmodus. Så da blir det nok å insallere windows på den andre disken. Med mindre det er mulig å skrive inn ny cd key hvis jeg velger å reparere den allerede eksisterende windows installeringen, vet dog ikke om dette er mulig... 7060149[/snapback] Nei, det er ikke mulig. Repair-install erstatter bare Windows-filer med de på CD'en. Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Tror ikke det har noe med CD-key'n din. Har du nettopp kjørt og fjernet ulumskheter med ett eller annet "spyware removal"-program? I så fall kan du prøve dette: Unable to logon to Windows after removing BlazeFind using a spyware removal utility? Logon - Logoff loop, also caused by BlazeFind Another critical symptom caused by this malware: This malware modifies the Userinit area in the registry (replacing the userinit.exe with wsaupdater.exe) and Ad-Aware (with a particular definition update) removes the wsaupdater.exe file from the system, thus causing the Logon - Logoff loop. That is, when you login to Windows, the 'loading personal settings" verbose will appear, but suddenly it will logoff. This issue was documented clearly by Lavasoftusa in it's Lavahelp Knowledgebase. Here is the solution to the logon - logoff issue in Windows XP. Enter the Recovery Console Boot the system using the Windows XP CD-ROM. In the first screen when the Setup begins, read the instructions press "R" (in the first screen) enter the Recovery Console. Type-in the built-in Administrator password to enter the Console. You'll see the prompt reading C:\Windows (Or any other drive-letter where you've installed XP) Type the following command and press Enter. CD SYSTEM32 (If that does not work, try CHDIR SYSTEM32) COPY USERINIT.EXE WSAUPDATER.EXE Quit Recovery Console by typing EXIT and restart Windows. You'll be able to login successfully as you've created the wsaupdater.exe file (now, a copy of userinit.exe) Now, change the USERINIT value in the registry (see Phase II in this page) and change it accordingly. Evnt. søke på nettet etter "Logon - Logoff loop" Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Det er greit. Men da har jeg et nytt spørsmål Når jeg har installert ny windows på den andre disken og kommet meg inn. Hvordan får jeg endret cd key på den første disken? den som det allerede ligger windows på. Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Takk Pingla Er meget sikker på at det skyldes malicious software removal tool fra windows update. Da jeg har hatt dette problemet før, og er temmelig sikker på at jeg nettopp hadde installert den oppdateringen like før problemet oppsto da også. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 hadde vært fint om du kunne fisket frem det verktøyet Windows Product Key Update tool http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=45668 Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Fant noe som passet mitt problem temmelig bra her nå. I solved this problem by making sure the registry key "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\userinit" was set to "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe" A virus/trojan/spyware had changed it to userinit32.exe and Panda Antivirus removed the file leaving the logon process with no way of logging in! Mulig microsoft malicious software removal tool fjerna fila akkurat som panda antivirus hos denne uheldige brukeren Lenke til kommentar
wil Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Sikker på at det skyldes dette programmet: Malicious Software Removal Tool? Jeg har no hatt dette programmet både i Windows 2000 og XP og jeg har aldri hatt noe problemer. Lenke til kommentar
