TG'07 - Samletråd for generel info.
Anlegget begynner å ta form nå!! :)  :devil:
[/img]http://i56.photobucket.com/albums/g170/tghylle/DSCN115021.jpg[/img]
Driver bare å leter etter en effektforsterker til 1000w subben nå..
8287919[/snapback]
Jeg eier dere...
8287955[/snapback]
Søren..
En 1000watts High Performance Subwoofer, GT4 series JBL, er jo ikke noe i forhold til det du tar med..
Endret av _Scotty_
Dro innom Vikingskipet i dag for å se hvordan det var der. Riktig nok var det ganske tomt, men når jeg skikket inn vinduet var døren inn til hallen spvidt åpent og jeg kunne se alle pallene! Hihi... Tok bilde av vikingskipet med panorama-funksjonen på mobilen min, men som dere ser bommet jeg litt. Skipet knekker og man ser et spøkelsestree.
Important info from the fire department
Due to new regulations by the fire department we must set a limit on upwards tablespace to 50cm. This is to get a good view of the hall in case of an evacuation.
We're sorry for the inconvenience this makes for those of you that planned on using a shelf to store your stuff. Note that you can still use your shelf it it's lower than 50cm with the things you were planning on putting on it. If there is any doubt about the height, security will measure your rig and if needed confiscate it.
If your computer is higher than this limit you must place it on the floor. There are holes in the tables that you can put the cables for your screen, keyboard and such through.
If you have any questions regarding this you can contact the fire department at firedept at gathering dot org
Endret av mr_james
Noe sier meg at Hrisebro var ironisk? eller?
8288309[/snapback]
Nei, du tuller :p
(Det var ironi)
8288563[/snapback]
Enda en fin aprilsspøk :)
Endret av Hrisebro
Husker dere den gangen de la ut noe om at de skulle bygge en etasje til i vikingskipet?
Sånn at det ville bli plass til 3000 til oppå der folk satt fra før :p
Og den andre var at de skulle ha The Gathering i Oslo Spektrum, en gang mot høsten (dette var for noen år siden), da hadde folk faktisk ringt inn og spurt om billetter..
Gjest
