P4 s478 northwood 49grader
QUOTE(Christian93 @ 13/10-2006 : 00:47)
Hei
Har klokket min P4 S:478 3,0ghz northwood til ca 3,2ghz  og den kjører på ca 49-52grader! Så då lurer eg på er det for varmt?
idle eller load?
Er uansett ikke for varmt!
Du kan klokke den til 3.3-3.4 med orginal kjøler uten at den blir for varm, men vil uansett anbefale deg å bytte kjøler visst du har tenkt å klokke høyere.
Har selv hatt min Northwood 2.4->2.9GHz opptil 70C under Prime/Orthos load. Hva den gjør idle er egentlig irrelevant, ettersom den maksimale temperaturen er hva som tar knekken på en prosessor, og den verdien vil du ikke finne idle.
Dessuten, å skifte prosessorkjøler vil ikke garantert gjøre noe bedre nytte av seg hvis kabinettet har generelt dårlig luftflyt, eller hvis romtemperaturen er høy.
Redigert: Hold deg under 1.7 Volt på CPU, ellers vil den fort bli ustabil og etter hvert dø.
Endret av Capo Crimini
