egg etter trening?
Dette vil jo si at kroppen har tatt glukosen ut av blodbanen og inn i vevene. Dette er jo nettopp det vi vil. Men det jeg også kunne se ut i fra den publikasjonen var at Insulin nivået var høyere. Dette er jo også posetivt.
Denne publikasjonen taler jo deg midt imot :)
7061280[/snapback]
Hmm :p
Leste vist feil.. Eg såg på "glucose area"
Fant ein fin forklaring på dette frå her
Karbohydrater utsondrer insulin. Proteiner og fett senker denne insulinen. Men et unntak kan man si at myse proteiner sammen med raske karbohydrater er. Myse+karbs skaper en enda høyere insulin peak, enn hva man ville fått med bare karbs. Insulin er gunstig etter trening.
Det er derfor mange mener at GI tabellen bare er teit, pga at dersom man spiser et måltid sammensatt av proteiner, fett og karbs, vil GI'en gå ned (eller insulin utskillelsen, vil synke). Har og hørt at kasein proteiner blitt tatt seinere opp dersom man tar det sammen med fett.
Derfor er ikke fett bra, fordi dersom man spise fett, samtidig som man ønsker en insulinpeak, er det som å tråkke på gassen og bremsen samtidig.
7061280[/snapback]
Hmm :p
7062298[/snapback]
Jeg er forsatt ikke helt enig ;) Karbohydrater blir tatt opp tidligere i tarmen en fett. Når karbohydratene blir tatt opp sonderes insulin ut, hvor høyere GI, jo mer insulin. Jeg skjønner ikke helt hvordan fett kan bremse når karbohydratene, når karbohydratene blir tatt opp først. Skal spørre på TF jeg. :)
Når du trener er det meninga at du skal brenne opp all eller mest mulig av glycogen lagrene i kroppen. Deretter vil måltidet du spiser etter trening erstatte disse lagrene. Ved å brenne karbohydrater brenner man også fett - og fortsetter brenne 1-2 timer etter man er ferdig med trening.
Ved å brenne opp hele glycogenlgret i kroppen, har man størst sjans for at et høy carbo/lav fett måltid etterpå skal gjøre hva det gjør best.
Karbohydratene man spiser etter trening har et sted å gå - altså å bygge opp glykogenlagrene igjen. Om man spiser fett etter trening, vil fettet 98% sikkert legge seg som fett i kroppen - noe vi ikke ønsker i det hele tatt. Derfor er det best med raske karbohydrater etter trening, og ikke så mye prots/fett. Hvertfall første timen/to timene.
Tomme glykogenlagre øker sultfølelsen i kroppen, men man må ikke la seg lure helt av dette. Etter man har fått i seg karbohydrater vil man få en metthetsfølelse.
7065831[/snapback]
Du mener at fett ikke blir brukt som energi kilde og går rett til lagring.
Og at proteiner ikke er bra før to timer etter trening. Så du vill ikke ha proteiner i det største anabolet vinduet du kan få :huh:
Hvor i all verden har du dette fra? Hvem har sagt dette til det? Kilder takk!!
Vel, reformulere - "ikke så mye proteiner" - "ikke for mye". Proteiner er selvfølgelig bra. Tja, hvor jeg har lest det - klarer jeg ikke diske opp med det første, men sånn jeg husker det hvertfall.
Oppsummering:
Masse prots 1 time før trening, bra med raske carbs innen 2 timer etter trening - fyfy med fett rett etter trening *peke på fet mann*.
Gjest medlem-105476
Oppsummering:
7067093[/snapback]
Tror du har mixa om på carbs og proteiner der. Skal du bygge muskler bør man ha i seg protein etter trening.
Gjest medlem-105476
Det er like viktig med karbohydrater, som protein etter trening.. Tar man kun protein, går dette til energi, og ikkje till byggestoff. :)
7070136[/snapback]
Sant det, men er viktig å spise proteiner etter trening også, ikke bare før. Spiser du dem før trening blir de brukt som energi under treninga. Skal vel ha i seg ca. dobbelt så mye karbohydrater som proteiner etter trening om jeg ikke tar helt feil :hmm:
Ok, så en proteinshake ca 1 time før treningen starter, men det står ikke noe om man skal ta det etter treningen i tillegg, skal man det?
Spennende artikkel forresten. Skal bli interessant å se om det blir forbedringer :hmm:
Endret av Databamse
Hm, det lurer jeg også på. Virker nå litt logisk, men på en annen måte ikke.
Skal prøve med proteiner før trening, jeg.
7079597[/snapback]
Ja, du ser dem skriver "på en kryssende måte" i den artikkelen, så da er ikke dette noe tull. Det virker, håper jeg hehe. Men shake etter trening? Noen som vet? Altså, i tillegg til før treningen.
EDIT: Fant noe nyttig info:
Take the fast protein before training, and a slow protein after for maximum anabolic effect.
Eksempel på rask protein er myseproteinpulver og eksempel på trege proteiner er kasein. Det står masse ting der om protein myter osv i tillegg.
Endret av Databamse
