Får ikke 360 til å funke i HD
Gotham
Kjøpte meg denne HDTVen
http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...s_vartypes_text
men problemet er at jeg ikke får koblet 360en til HD
Jeg har disse tilkoblingsmulighetene:
1.HDMI
2.Analogue rgb(PC/Component)
3.RGB 1(skart)
4.RGB 2(skart)
5.S-Video
Jeg mente at jeg skulle koble den til nr 2, men der kommer det opp "out of range" på skjermen. Det som gjør at jeg tviler, er at du ikke kan sette den røde, grønne og blåe ledningen direkte inn tv-en, det er en slags mellomkobling.
Trenger eg noen andre ledninger?
Eller i verstefall, går det ikke ann å koble 360en til tven?
det var jo derfor jeg kjøpte tven:-(
Beklager, viss det er dårlig forklart, men jeg absolutt minimalt med erfaring på dette området.
Har du core eller premium xbox 360?
Du trenger en xbox komponent kabel som følger med med premium, den setter du inn i de kontaktene med samme fargene på tv`n. Da må du ikke glemme å switche den lille knappen på kontakten fra tv til HDTV (switchen finner du på den gullbelagte 360 kontakten.
håper det hjelper :thumbup:
Endret av Watchtower
7057035[/snapback]
ja, har komponentkabelen(premium), og har switcha den knappen
Kan være samme problem som en kammerat av meg hadde, at TV'n ikke støttet 60hz HD-signaler.
Sjekk manual(eller med elkjøp hvis de har noen fornuftige folk i din butikk) om TVen kan vise 60hz HD-signal, for all del ikke la de "sende den inn til reprasjon" ta heller og prøv og få heva kjøpet da.
Endret av Civilix
http://www.sharp.ch/D/download.asp?file=/u..._lc32sa1e_d.pdf
holder på å lese bruksanvisningen på tysk og der står det sant nok om en adapter "komponent med adapter via pc ingang"
Har du prøvd å fikle med tv-instillingene i menuen til tv`n? Prøvd de forskjellinge instillingen når det gjelder tilkoplinger og type osv?
Ser at du i hvert fall kan bruke VGA men da må du skaffe deg en Xbox 360 VGA kabel. Dette gir dog ikke det beste bilde, fargene blir litt blassere men bildet muligens litt skarpere.
Du kan jo bruke angreretten!
7057180[/snapback]
tusen takk, trengte bare å skifte fra "PC" til "Component"
Tusen takk!!
Bare et spørsmål, er du fornøyd med den tv'en? Vurderer å kjøpe den selv. Skal brukes til xbox360 og filmtitting for det meste :)
7057358[/snapback]
hittil er jeg veldig fornøyd, men har bare "prøvd" den tre timer. Og har eller ikke så veldig stort sammenligningsgrunnlag:-D
Er litt flau nå, men jeg har et nytt problem:
Jeg får ikketil å finne ut hvor jeg skal sette inn de andre ledningene for å få lyden.
Jeg har satt den hvite og den røde ledningen i Output(audio).
Men det er også en annen type inngang under den componentinngangen, som der står audio(R/L), ø 3,5 mm stereo.
Jeg er visst virkelig ubrukelig i dette:-D
