Hjelp! Formatering og installering av WIN98.
L@sse
Jeg har fått tak i en gammel bærbar datamaskin. Jeg er ikke helt sikker på spesifikasjonene, hvis noen skulle lure på de.
Greia er den, at jeg i går formaterte harddisken. Jeg er ganske sikker på at det ble gjort riktig. Når jeg trykker inn "fdisk" oppstarten, står det under partisjonsinformasjonen:
Partisjon: C: 1
Status: A
Type: PRI DOS
Volumnavn: *blank*
MB: 1376
System: UNKNOWN
Bruk: 100%
Ser det ut som at formateringen er gjort riktig ut i fra det?
Hvis ja, trenger jeg litt videre guiding. Jeg skal nemlig ha installert WIN98. Jeg har oppstartsdiskett og installasjons-CD. Med et gjeldende operativsystem ville jeg ha klart det, men det er litt verre nå som jeg har formatert hele HD-en.
Når jeg starter maskinen med oppstartsdiskett, får jeg opp følgende valg:
1. Start datamaskinen med CD-ROM.
2. Start datamaskinen uten CD-ROM.
Jeg velger alternativ 1, og videre kommer det opp en masse operasjoner. Når disse operasjonene er ferdig, kommer dette:
Diagnoseverktøyene ble lastet til stasjon D.
MSCDEX Version 2.25
Copyright © Microsoft Corp 1986-1995. All rights reserved.
Drive E: Driver MSCD001 unit 0
Skriv HELP og trykk ENTER for å få hjelp.
A:\>_
Ved understreken er det meningen jeg skal skrive noe, men hva?
Sjekk om D: virker. Dette er ramdisken med diagnoseverktøyene.
Disse bootbare diskettene finner ikke alltid CD-ROM, fordi driveren som er på disketten ikke støtter den.
Sjekk på hjemmesiden til produsenten til den bærbare PC om hvordan du lager en bootbar diskett som igjenkjenner cdrom'en din. Ofte må en ha en spesiell driverfil typisk kalt cdrom.sys , kanskje har du den liggende på en diskett som fulgte maskinen.
Ofte må denne filen legges til disketten.
Autexec.bat og config.sys fila på disketten må itillegg redigeres slik at denne lastes ved oppstart.
Søk etter oppskrift på hvordan du gjøre dette på nettet eller hos produsent. Det finnes alternative boot disketter du kan prøve.
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Nå fungerte plutselig E: av en eller annen rar grunn:
ADD-ONS
AUTORUN
CDSAMPLE
DRIVERS
INSTALL
TOOLS
VIKTIG
WIN98
D: virker også. Inneholdet i D:\ er 15 filer.
Hvis du har en skikkelig Win98 CD så skal den kunne boote. Floppyen trengs egentlig bare for å partisjonere med fdisk, og det er du tydeligvis ferdig med.
Når jeg prøver å starte uten floppy, står det "Finner ikke operativsystem" eller noe lignende. :hm:
Hvis E: funker (og "E" er CDromen din) skriver du:
E:/ (enter)
Install
7056009[/snapback]
Det var vel det første jeg prøvde, tror jeg. ;)
Etter noen sekunder med jobbing, kommer dette opp:
Vent mens installasjonsprogrammet startes.
Søker i systemregisteret...
*jobber litt til*
Installasjonsprogrammet trenger 7340032 byte ledig på stas
Jeg regner med at det skal stå "stasjon C:\" på slutten. Uansett, derfra fungerer ingen av tastene, og jeg må starte på nytt.
Jeg kan få låne en ny WIN98-CD i morgen, vil det muligens hjelpe med den?
Joda, men det er ikke no vits å bruke Windows 98 på nett uannsett. Du vil få så usikkert system at du vet det ikke selv. Windows 98 er UPDATERT. Da er det nesten like greit å kjørte Windows 95 :p. Og for de aller fleste i dag så tar nok en nedlasting av Linux rundt 1-3 timer tenker jeg. Alt etter hvilken du skal laste ned.
En lettdreven Linux kan kjøres på hva som helst.
Prøv å finn ut hvilken maskinvare du har på maskina, så skal det være overkommelig å finne en Linux til den.
Selv kjører jeg Windows 2000 i dualboot med Slackware 11.0 på min laptop med 800 MHZ, 128 MB ram, og 20 GB harddisk.
Etter at du har formatert hardisken, (Pakk i floppyn og boot maskina fra den, skriv format c:) så må du huske å restarte maskina. Boot fra floppy som før og når du har gjort det prøver du å lokalisere cd-romen, (bootdisken lager en ram drive med driverne som gjerne blir d:\ så prøv e:\ du)
for å endre a:\ til e:\ skriver du: cd e:
da skal det bare være å skrive install (event. setup) og du er i gang.
Takker for hjelpen som har kommet. :)
Jeg er ganske sikker på at det er manglende filer på oppstartsdisketten min. Derfor lurer jeg på om noen kunne ha sendt meg alle filene som skal ligge på floppyen over mail (står i profilen min)? Hvis noen fortsatt har tilgang på noe sånt, da. :wee:
EDIT: Prøvde et par av de på bootdisk.com, men det ble bare surr.
Endret av L@sse
