VNC via webleser UTEN ActiveX eller java
Borgy246
Har diverse maskiner rundt om kring som jeg drifter og yter support via fjernstyring (vnc). Sitter til tider på en tynn klient med Citrix metaframe hvor jeg ikke har tilgang til å installere eller bruke activeX eller java. Hvordan kan jeg fjernstyre uten dette, via webleser?
Har kommet over en genial greie, mirkov4, som viser en skjermdump over HTTP og som gir mulighet for å sende tastetrykk og museklikk. MEN jeg får ikke denne til å fungere ut/inn i Nextgentel eller Lyse sitt nett. Finner ikke ut hvorfor dette ikke fungerer, selv med rett oppsett av brannmurer, porter og nat'ing.
Det er heller ikke noen sikkerhetsforanstaltninger i dette programmet som i grunnen gjør det SKREKKELIG skummelt å ha kjørende...er jo i bunn og grunn en vid åpen bakdør/trojaner.
Noen som vet hvordan man kan få det til å virke over en hvilken som helst webleser ute på web, eller vet om et program man kan bruke? Fortrinnsvis med innlogging eller andre sikketsforanstaltninger...Det finnes mye rare trojanere som kan gjøre liknende, men det er ikke et område jeg har så mye innblikk i...heldigvis... :whistle:
LogMeIn (som Ole_Rygg har nevnt) og Inquiero er godt kjente og gode programmer for fjernstyring via. nettleseren. Du sier at du ikke har tillatelse til å installere ActiveX, isåfall så er Inquiero luket ut. Er litt usikker på LogMeIn, men er ganske sikker på at man må installere en programvare på klienten du skal fjernstyre (bruker port 2002).
Har du ikke mulighet til å kjøre programmer, altså bare kjøre dem direkte istedenfor å installere?
En VNC-klient trenger nemlig ikke å installeres :)
7056471[/snapback]
Å? Hvordan skal man kunne koble til en klient med VNC, uten at klienten har VNC tjenestene installert?
7056525[/snapback]
På servern må man ha installert VNC, men på klienten trenger man kun en .exe fil som kan kjøres direkte. Ingen installasjon er nødvendig - dette gjelder både RealVNC og TightVNC :)
7056525[/snapback]
7056619[/snapback]
Hot dang! Det visste jeg ikke :) Men dette fungerer vel ikke med gratis-versionen av RealVNC, gjør det?
Her var det endel svar, hvor ingen av dem gir noe godt svar.... :hrm:
Citrix metaframe og tynn klient betyr at jeg nettopp IKKE kan kjøre noe hva som helst .exe, kun de modulene som er installert i metaframe'n. Og det er naturligvis ingen vnc-klient her. Hadde jeg kunnet kjørt en eller annen .exe-klient ville jeg aldri postet spørsmålet her...
Det betyr også at jeg ikke kan installere noe activex-komponent eller kjøre java. LogMeIn, Symantec, UltraVNC, MS RDC,... alle disse har enten activex eller java for styring via webleser. Skal man ha real live-stream av skjermen man skal fjernstyre MÅ en av disse benyttes. MirkoV omgår dette problemet med å kun sende STATISKE skjermdumps. MEN som utdypet får jeg ikke dette programmet til å virke over wan og det er også lite sikret, eller rettere sagt ikke sikret i det hele tatt...
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
logmein har http støte i tileg til activex og java
7129518[/snapback]
Hvor har du dette fra? Ut fra dokumentasjonen til LogMeIn står det spesifisert at klientmaskinen må ha webleser med Java...
Sakset fra dokumentasjonen:
What are the system requirements for LogMeIn?
For the Target PC (the computer that you will access remotely):
Windows 98, 2000, XP, and Server 2003.
Internet Explorer or Netscape Navigator 4.0 or later.
A computer always connected to the internet via cable modem, ISDN, or DSL.
For the Local PC (which you will use to remotely access the Target PC):
Windows XP, 2000, NT4, ME, 98 and 95 or any operating system with Java enabled within the browser.
Internet Explorer or Netscape Navigator 4.0 or later. LogMeIn requires Java to run within your browser.
An internet connection with cable modem, ISDN, or DSL.
7129518[/snapback]
gå til Preferences - Remote Control Settings
Set Default Remote Control: til HTML
