toralux Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Bestillingsliste hos Komplett: 319708 Asus GeForce 7600GT 256MB GDDR3 Silent, PCI-Express, Tv-Out/2xDVI-I 326171 Asus P5N32-SLI Premium, nForce-590 SLI, Socket-775,2xGbLAN,DDR2,WiFI, 2xPCI-Ex16 313834 Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 305161 Hauppauge! WinTV-PVR-500MCE, PCI, Tv-kort m/radio og 2stk tunere 323684 Hiper Type-R 530W Sort, 18db, 4xSATA, ATX/BTX, 2xPCI-E, 20/24pin 322633 Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte 325548 NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Silver DL DVD+R/+RW/DVD-R/-RW 304279 PAPST Vifte 120x120x25mm (16,5db) 307913 Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM 320978 Scythe Ninja PLUS CPU Kjøler, 120mm Vifte, Socket 478/775/754/939/940 312304 Silverstone Støyreduserende Deksel til Strømforsyning, Sort 319268 Zalman HD 160 Sølv, Kortleser, VFD & Fjernkontroll, Aluminium Hva tror dere om denne HTPC konfigurasjonen til rundt 15000 kr? Vil alle kjølere få plass? Er det nok kabler / vil kablene være lange nok? Er alt kompatibelt? Noen komponenter som burde byttes ut? Noe jeg i tillegg burde kjøpe? Den bør være så lydløs som mulig, trenger ikke god 3d ytelse. Skal helst kobles opp mot Sony STR-DA5200ES receiver med HDMI 3xswitching. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=325382 (tror denne kan ta bilde fra DVI-I ved hjelp av DVI-I->HDMI konverterer og lyd fra SPDIF). Skal også i tillegg kjøpe Logitech Tastatur: http://www.hardware.no/nyheter/input/slank...r_med_lys/32101. Vennlig hilsen Tor Anders Lenke til kommentar
Daniel-G Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 Vel... Kan jo si at det blir litt overkill med 2048mb RAM.. Det halve er nok.. -kjøp value pack med 2x512 Du kunne også spart 1000 kroner på å gått til ett annet hovedkort.. Men det er jo opp til degselv så.. ( hva med dette f.eks.? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321781&view=detailed ) Med skjermkortet så får du med HDMI kabel, men Optisk kabel må du kjøpe ved siden av.. ( Billig: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304792 Kvalitet:http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122702 jeg vet ikke hvor mye det er å hente på en dyrere kabel.. minimal på denne lengden tror jeg..) Ideen med 2x120 vifter er god, men det er ikke plass til det i kabinettet.. 2x80 er det det er plass til.. Men fra zalman, så kan kanskje de som sitter i fra før av være stille nok? -jeg vet ikke.. Lenke til kommentar
reidar76 Skrevet 15. oktober 2006 Del Skrevet 15. oktober 2006 (endret) Den bør være så lydløs som mulig, trenger ikke god 3d ytelse. 7055161[/snapback] Vel... Kan jo si at det blir litt overkill med 2048mb RAM.. Det halve er nok.. -kjøp value pack med 2x512 7073260[/snapback] Jeg er veldig uening i at 2048 mb er overkill. Faktisk synes jeg det er et minimum i en ny PC. Man må ta hensyn til at Vista lanseringen nærmer seg, og jeg synes at når man først går til innkjøp av et såpass dyrt oppsett er det i hvert fall ikke RAMen det man bør kutte på. Når det gjelder støy så vil dette oppsettet være langt i fra støyfritt. Det vil heller ikke være blant de mest støyfulle, og jeg ser at du har gjort noen valg for å forsøke å redusere støyen, herunder støymatte for strømforsyningen og store vifter i stedet for små. Nå viser det seg at du ikke kan bruke disse store viftene i dette kabinettet, i følge Daniel-G. Viftene må nok også kjøres på ganske raske omdreininger for å holde kabinettet på et akseptabelt varmenivå. Årsaken er at du har valgt komponenter med et ganske høyt strømforbruk og dermed også høy varmeutvikling. Hva med å bytte ut Core 2 Duo E-serien prosessoren med den strømgjerrige Core 2 Duo T-serien prosessoren (socket 479)? Dette vil kutte varmeutviklingen fra prosessoren med ca. 70 %. Socket 479 hovedkort har dessuten nesten alltid integrert grafikk som er tilstrekkelig for HD-video avspilling (GMA 950). Dette sparer ytterligere varmeutvikling, og reduserer dermed behovet for å kjøre viftene på full guffe. Mest sannsynlig vil ikke viftene har behov for å rotere i et hele tatt med mindre maskinens prosessor kjører på 100% over tid. Det mest støyende i maskinen vil da være harddisken, selv om p120 er blant de 3,5" harddiskene som bråker mindre. Den må likevel settes inn i en støyisolerende boks, eller byttes ut med en støysvak 2,5" harddisk. Endret 15. oktober 2006 av reidar76 Lenke til kommentar
