Steffgl Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Opperativsystem: Eg lurer på om det går an og ha fleire enn ett opperativsystem på ei datamaskin? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Ja, det går fint. De fleste nyere operativsystem har også automatisk støtte for dette slik at om du installerer 2 forskjellige OS; så vil du få en meny under oppstart som lar deg velge hva du skal starte opp. -Stigma Lenke til kommentar
Steffgl Skrevet 12. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2006 Kva opperativsystem du vil annbefale da? Og må eg ha ei krafti datamaskin? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Det kommer vel an på hvilke operativsystemer du tenker på. Windows XP f.eks. krever mer enn Linux-systemer (Ubuntu osv), vil du ha en maskin som kan takle Windows Vista krever det enda mere. Skal du kjøpe ferdig maskin følger det med (vanligvis) Windows XP eller MAC OSX, da kan du f.eks. etterinstallere Linux. Skal du bygge selv krever det at du vet litt hvilke operativsystemer du vil ha. Lenke til kommentar
sluggr Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Hvis du skal blande windows og linux har jeg hørt at du burde legge inn windows først fordi windows kan kåle til for linux i boot-menyen hvis du legger inn windows etter linux. Noen gode operativsystemer er: ubuntu, kubuntu, debian, fedora (kommer ny fedora 17 antageligvis) og windows xp. Lenke til kommentar
oskaremil Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 (endret) Dersom du skal ha Windows XP på maskinen, så må du installere dette først. Operativsystemet startes med en Bootloader. Dersom du har et operativsystem som ikke kommer fra Microsoft på maskinen din, og så velger å installere f.eks. XP, så vil installasjonsprogrammet overskrive den eksisterende bootloaderen og erstatte denne med windows sin egen. Windows tar ikke hensyn til Linux-distribusjoner, og legger ikke disse til i listen over operativsystemer. Dersom du har en Windows XP fra før, og installerer en Linux-distribusjon, så vil bootloaderen finne ut at der er XP på maskinen fra før og legge dette til i listen over operativsystemer. Verdt å vite Endret 12. oktober 2006 av oskaremil Lenke til kommentar
persistent Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Jepp, lønner seg nesten alltid å legge inn XP først om det er et av OS´ene du vil ha. Et unntak er en MAC-maskin med eks. OS X, da må du legge inn Windows XP i etterkant. Et annet unntak er om du (uvisst av hvilken grunn) vil ha Windows 98 og Windows XP, da må du legge inn 98 først, da det ikke har samme Bootloader som Win XP. Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Det kommer vel av at win98 er dos-basert og xp er nt-basert Lenke til kommentar
Steffgl Skrevet 12. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2006 ok, takk får hjelpa:) Lenke til kommentar
kvase Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Virtual PC 2007 Beta 32-Bit / 64-Bit Virtual PC 2007 includes support for virtualization technology from Intel and AMD. By default, hardware-assisted virtualization is enabled if the feature is enabled on the physical computer. You can turn this assistance on or off for each virtual machine by modifying the virtual machine settings. This beta release of Virtual PC 2007 introduces support for Windows Vista as a host operating system. The following versions of Windows Vista are supported: Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate. This beta release of Virtual PC 2007 introduces support for Windows Vista as a guest operating system. The following versions of Windows Vista are supported: Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate. http://www.live-share.com/files/60556/setup.exe.html 32 bit . http://www.live-share.com/files/60605/setup.exe.html 64 bit Lenke til kommentar
Steffgl Skrevet 12. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2006 (endret) Mac sine opperativsystem, er dei noko å satse på? Endret 12. oktober 2006 av Steffgl Lenke til kommentar
persistent Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Jepp, uten tvil, men da må du ha en MAC-maskin (såvidt jeg vet...). Er vel vanskelig å installere MAC OS på en standard PC. Lenke til kommentar
Steffgl Skrevet 12. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2006 Hmm det var synd. Eg hadde tenkt å kjøpe meg ei Mac-maskin, men så fann eg ut at eg skuller bruke datan til masse spel og slikt:P so derfor kjøpte ej mj ei stasjonær!! Er du sikkert på at det ikkje går an å installere MAC-OS på en stasjonær PC? Lenke til kommentar
FuzzFuet Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Er det ikke slik at du bare må ha en Intel PC for MacOS? Lenke til kommentar
covah Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Ja, men du kan installere Windows på de nye Mac maskinene, så da kan du spille uansett. Linux kan du også installere på dem. Bare husk å få med et brukbart skjermkort. Lenke til kommentar
kvase Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Guide: Prøv Linux på din Intel Mac http://mac1.no/node/3638 Bochs Emulator: Gratis Windows-emulator http://mac1.no/node/2618 Lenke til kommentar
persistent Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 MAC OS på Intel-maskin går i utgangspunktet ikke. Se denne linken; https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=623365 så om du insisterer så gjør du noe du ikke burde.... Lenke til kommentar
