Dvd-rom og DVD brenner virker ikk etter ny DVDROM
Hei!
kjøpte meg ny DVD-rom på datakjeden i går. BenQ. har DVD brenner fra før av. denne har virket utmerket til jeg satte inn den nye dvd-romen i går. Begge kan ta i mot plater men de jobber ikke med dem. skulle ha brent en cd straks så kunne treknkt hjelp ganske fort.
ja, mest sannsynlig kan det være jumperen. da skal vel den nye settes som slave, hvis jeg ikke husker feil.
7053819[/snapback]
Det er avhengig av hva den andre enheten på samm signalkabel er satt som (kun en master og en slave pr kabel). Evt. kan begge settes til Cable Select.
Jeg trodde det var slik at det kun var når man brukte CS (Cable Select) at det var viktig hvor på kabelen man satte enhetene. Når man bruker Master/Slave jumperne spiller det vel ikke noen rolle hvor på kabelen man setter enhetene ? :hmm:
7053946[/snapback]
Motsatt. :) Når man bruker CS så vil (om man har en korrekt kabel) den ytterste automatisk bli satt til master og den midterste til slave. Uten CS så må man ordne dette selv.
På skikkelig gamle maskiner har ikke rekkefølgen på master/slave noe å si.
Endret av sedsberg
Alle DVD-spillere har en jumper på baksiden, som regel mellom strømkontakten og IDE-kabelen. På oversiden eller bak på spilleren er det som regel preget inn rekkefølgen CS/SL/MA.
Jeg vil anta at om du tar ut brenneren vil du se at jumperen der står på master, det vil si at jumperen på den nye spilleren må være på Slave (den mest valinge rekkefølgen når du ser mot baksiden av spilleren er CableSelect til venstre, SLave i midten og MAster til høyre. :thumbup:
Nå er jeg ikke sikker på om dette gjelder for Min Datamaskin, men i enhetsbehandling under Vis-menyen har du et valg for vis skjulte enheter, dersom det er haket av vil du se alle maskinvareenheter som har vært innstallert på maskina så lenge driverne ikke er avinstallert.
Men har du sjekket i BIOS om den nye stasjonen kommer opp riktig der ?
Endret av persistent
