OleByst Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 Hei. Var og skulle hjelpe en nabo med en dm7000, da boksen var død. Det var spenning frem til boksen men ingen respons. Åpnet boksen og så at det var en komponent som var ødelagt. Komponenten var en RIFA Y1 PME294RB 40/115/56/B Har sjekket på elfa.se for å prøve finne en lignende men ser ut som denne er gått ut av produksjon. Virker som denne er blitt erstattet av en PME295. Men problemet mitt er å finne ut hvilken kapasitans som var på den gamle da det ikke står på selve komponenten. På kretskortet står det C6003 ved siden av komponenten. Finnes det noen liste over komponentene som er brukt og data på disse? Er en ganske gammel dm7000 det her, har ikke undersøkt vedr. garanti og slikt. Tror det skal være ganske greit å bytte denne delen, men det er jo mulig det er mer som er gåent. Er det noen av dere som har peiling? Eg kan måle bredda på den men ellers veldig lite info. Her er datablad for PME294 serien http://www.pikpower.com/New%20Site/evoxr...ch=%22PME294%22 Her er datablad for PME295 serien http://www.elfa.se/pdf/65/06560775.pdf Lenke til kommentar
space17 Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Den første linken din virker ikke. Kan fra den andre linken din se ut som det er en kodensator beregnet for EMI-filter. Sitter da trolig på strøminntaket til dreamboxen. Hvis den har gått er det mye mulig det er mer som er gått i stykker. Hvis den er en del av et EMI filter vil boksen trolig virke like godt uten den kondensatoren, men den vil sende ut mye mer støy på strømnettet. space Lenke til kommentar
OleByst Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Hei takker for svar. her er ny link til PME204 http://www.pikpower.com/New%20Site/evoxrif...eets/pme294.pdf Joda så klart kan det være mer som er øydelagt men det er bære for å prøve. det er en dyr boks. Ingen som veit en metode for å finne kapasitans? Men det kan stemme at den ska klare seg uten kondensatorn vist den ikkje er lukka krets? Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 19. oktober 2006 Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Står det ingenting på toppen av kondensatoren? Det er her selve kapasitansen burde være oppgitt på formen: 4n7 eller 47n eller noe liknende. Hvis det ikke står noe der, burde du ringe produsent/importør og spørre verdien på komponenten C6003. Dette burde de lett kunne finne på et datablad. EDIT: Jeg kom over et forum hvor noen letet etter skjema, og der ble det anbefalt å sende epost til [email protected]. Du kan jo spørre om kondensatoren her? Endret 19. oktober 2006 av St Thicket Lenke til kommentar
space17 Skrevet 20. oktober 2006 Del Skrevet 20. oktober 2006 OleByst: Kan du få tatt et bilde av kondensatoren og hvor den sitter på printkortet? Er det kanskje en av disse? space Lenke til kommentar
OleByst Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2006 Hei, Takker for svar. Detter er NR 1 på bilde. Etter eg samlet sammen resten av bitan fann eg ut at det står "2n2 R2" på Toppen av kondensatorn. Beklager for seint svar, har hatt mye å gjor. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Mulig du skjønte det men likevel: 2n2 betyr 2,2 nF = 2200 pF. Fra bildet jeg posta kan det se ut som den kanskje har med switchingen å gjøre, og vil derfor meget mulig være viktig for at den skal fungere ordentlig. Kjøp tilsvarende du fant hos Elfa (art.nr. 65-608-58) og mål spenningen på de store storte kondensatorene på printkortet. HUSK! VÆR FORSIKTIG! Spenningen skal her trolig være 5, 9, 12 eller 15 V. Hvis du måler den spenningen der før du har byttet er det trolig at det er noe annet galt med boksen. Hvordan ser du at kondensatoren er kaputt? Er den sprengt i fillebiter? Smeltet? Rar farge? space Lenke til kommentar
OleByst Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 Hei. Takker for svar, Ringte på Elfa og spørte om dem hadde PME295 på lager, men han på elfa sa at den ikke komer inn før Januar?! men på web sida står de lagerført 400stk? Kondensatorn er sprengt opp! Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 Hei. Takker for svar, Ringte på Elfa og spørte om dem hadde PME295 på lager, men han på elfa sa at den ikke komer inn før Januar?! men på web sida står de lagerført 400stk? Kondensatorn er sprengt opp! 7191867[/snapback] Du har sett på "lagerforpakning". Det vil si at det er 400 st i en eske. Det betyr ikke at de har dem på lager. Trykk på ved siden av komponenten, og det kommer opp et eget vindu. Neders står lagersaldoen (som kommer etter et par sekunder). Lenke til kommentar
OleByst Skrevet 31. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2006 E ikkje så dum du Såg fort over fra ELFA: Slut i lager. Beräknas komma in omkring 2007-01-09. Noen som har forslag om andre produsenter? Lenke til kommentar
