Den Store 7900GTO Tråden
Din_Laban
Kjipern når en noob rakker ned på en som har rimelig peiling...
Prøv samme driver som før og se hva som skjer. Som TL1000S sier så kan score variere en del fra driver til driver.
Og prøv å være litt mindre drittsekk neste gang... (så skal jeg og gjøre det samme ;))
Gjest Slettet+6132
Kan du heller komme med  noen brukbare svar til de som ikke bencher hele tiden da isteden for å bare komme med ubrukelig søppel?
Har du ikke bedere å si så kan du ikke si noe i det hele.
7442655[/snapback]
Sånn "røffly" er 90% av innleggene dine om benching/overklokking.
Det var det jeg siktet til i første setning i forrige innlegg.
Med såpass fokus på benching.. og ikke bruk.. av PC'n (som forøvrig er helt legitim atktivitet med en PC.. og ikke minst lærerikt) er det pussig å ikke ha oppdaget at 3DMarkNN-score kan variere fra en driver-versjon til en annen.
At du velger å kommentere ett konkret..korrekt.. svar på ditt spørsmål som søppel er trist.. for deg.. :!:
Endret av Slettet+6132
Ok, sorry for i går, hadde en dårlig dag og lot frustrasjonen min gå ut på feil sted.
Det med at alle inleggene mine er om benching er litt fordi jeg prøver å se hvor høyt jeg klarer å få oppsetet mit nå, har funnet en grei 24/7 modus.
Men så til topic, noen som har link til gode GTO drivere da? Husker ikke helt ossen drivere jeg hadde før :blush:
Gjest Slettet+6132
@Hellemyr:
Sjekk den score du har lagret på Orb'en..
Det står versjonnr for driver der.
Så kan du jo også søke på Orb'en etter scores for 7900GTO i f.eks. 3DMark06 og se hvilke drivere som de som har høy score benytter.
Ofte er det slik at siste versjon av en driver gir bedre score i nyere benchmarks/spill, men kan da gi litt dårligere i andre.
Personlig har jeg ikke gått så nøye inn på å få høyere score ved å finne den beste driver for hver enkelt benchmark.. Det blir litt for tidkrevende.. :)
Hmm kommer opp i 723 med orginal BIOS jeg :hmm:
Har jeg et "gull" kort ?
Kommer også opp i 850 på minne og 820 artifact fritt og dette uten noen form for modifikasjoner ....
Hellemyr kanskje det hjelper med o9 biosen som er den orginale på de første 7900GTOene som kom ut er nemlig den jeg har !
Kommer opp på 723/850 og 723/830 artifact friit har jeg da to "gull" kort ?
Hellemyr: Kanskej prøve med 09 biosen som jeg har ?
Det er den orginale biosen som kom på de første kortene ;)
Så rart først så kom ikke den andre opp da jeg avbrøt mitt i også plutslig er den der ....
En av moderatorene for vel slette den ene da !
Endret av The Ghost
Kjører med .09 biosen nå, kommer opp i 680-685, men plutseil har driver problemene komme tilbake.
Da jeg instalere jon-t bios så fikk jeg bare ca 6200, så instalerte jeg driverene som er på scen som kom med kortet igjenn, og da kom jeg opp i normal score som er på 6500, men så flasha jeg til en annen jon-t bois, da fikk jeg plutselig bare 6200 igjenn, selv om jeg instalerte driverene.
Skal lete etter andre drivere imorra og så om jeg får liit mere score igjenn.
7449855[/snapback]
Kortene dine klokker lenger på GPU enn gjennomsnittet som er på 700-710. Minnet mitt klokker opp i 845 artifactfritt, litt bedre enn din, men jeg var mindre heldig med GPU. Studerer fremdeles til eksamener, har ikke tid til å teste det med jon-t bioser. Kanskje i Januar 2007.
Jeg er veldig opptatt med skolen for tiden, men nå funker 7900gto kortet mitt som det skal i hvertfall. Jeg kjører kortet på 730/860 til vanlig og får rundt 5500 poeng i 3dmark06! Jeg prøvde en periode å kjøre kortet på 750/900 som faktisk gikk greit, men med masse artifacts da selfølgelig. bruker den fine 0-delta biosen til jon-t!
Skal legge ut noen bilder og sånn når jeg får tid, er midt i tentamen/eksamen-helvete nå...
